查看: 1031|回复: 11
求HP100BL尾杆和尾电机漆包线解决方案
发表于 2014-9-14 06:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每炸几次,尾杆总有一次脱出来的,漆包线有段已经磨得没绝缘了。是不是只有走外线这一条路了?想到一个方案,把尾杆插进去的孔打通,漆包线穿孔,可行吗?
发表于 2014-9-14 07:44 | 只看该作者
无图,看不懂
发表于 2014-9-14 08:46 | 只看该作者
当然可以,我就是这样弄的
发表于 2014-9-14 09:02 | 只看该作者
可以,不过感觉还是外线方便,可以用结实的实心尾管
 楼主| 发表于 2014-9-14 14:01 | 只看该作者
我现在改外线了
发表于 2014-9-14 14:17 | 只看该作者
把尾管根部灌502,可以大大增加强度,外面也涂抹一点502。加大摩擦力,胶水干了再塞回去
这样不会炸滑出来。
发表于 2014-9-14 14:19 | 只看该作者
tou
我现在新换的主轴 尾管2端头都灌502。。耐炸寿命可以提高5-10倍
发表于 2014-9-14 14:49 ——“来自手机” | 只看该作者
钻个小孔即可
发表于 2014-9-15 09:50 | 只看该作者
2mm金属空心尾方管加皮线
发表于 2014-9-16 10:27 | 只看该作者
加尾撑能不能解决尾杆的炸坏的几率。
 楼主| 发表于 2014-9-16 14:35 | 只看该作者
8ylz 发表于 2014-9-16 10:27
加尾撑能不能解决尾杆的炸坏的几率。
不能。帅呆试过了
发表于 2014-9-18 09:30 | 只看该作者
我的线也短路了,还冒烟了。居然主板没事
