查看: 1672|回复: 6
共享几个D10刷deviationtx固件后的图标~~~
发表于 2014-9-14 21:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TR;
共享几个图标,数据后用的图标,因为没有手里没有遥控器,所有想先共享几个,希望有玩家能够顺手帮试下能不能用。
做好能发个图看下效果,谢谢。
总共大概有300多个,先贴几个,希望能测试可用,给个图啊。。。
希望能帮忙测试是,最好能贴个测试的图,谢谢~~~~~
 楼主| 发表于 2014-9-14 21:14 | 只看该作者
沙发自己来,不知道这个算不算是福利贴?
发表于 2014-9-14 22:24 | 只看该作者
算是福利贴
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:30 | 只看该作者
刚自己发现个问题,用来显示电直、固定翼的BMP图的,图片要求是16BIT BMP,52X36尺寸以下,而且必须要黑白图片,我给的图是64*32的并且不是16BIT的~~~
刚发现这个问题.
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:45 | 只看该作者
刚发现用来显示电直、固定翼的BMP图的,图片要求是16BIT BMP,52X36尺寸以下,我给的图是64*32的,并且位数不是16BIT的。如果原图试验不成功的话,请把图像转换下格式。
发表于 2014-9-15 02:20 | 只看该作者
我的回传、计时等数据塞满了主屏,没地方放图标,也觉得没什么用处。
 楼主| 发表于 2014-9-15 09:11 | 只看该作者
我还以为那个地方只能显示图标
