查看: 1795|回复: 15
大疆客服请关注一下,图传问题!
发表于 2014-9-15 01:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子装好,试飞了之后,动力系统没有问题,但是图传有问题,屏幕上只能看到osd传回来的信息,至于gopro传回来的图像显示不了,已经把接线等等有问题的地方都检查过了,还是显示不了gopro图像,至于云台可以自稳gopro,把gopro卸下来后插电脑可以看到拍的片,就是在飞的时候不能显示gopro画面,只能显示osd信息,到底是什么回事,求请教?????
发表于 2014-9-15 03:10 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-9-15 03:18 | 只看该作者
你那个集线板上有个开关试试拨动一下,其他的我就不知道了
发表于 2014-9-15 03:41 | 只看该作者
交叉比对
有osd显示没图像
那就直接狗输出给图传看看
 楼主| 发表于 2014-9-15 08:33 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2014-9-15 03:41
交叉比对
有osd显示没图像
那就直接狗输出给图传看看
好的,我试一试!
发表于 2014-9-15 08:49 | 只看该作者
你这图传也不是DJI的图传吧,只能帮顶了,没用过这图传
发表于 2014-9-15 08:54 | 只看该作者
LZ的机机配置和我差不多 就是图传不一样
发表于 2014-9-15 10:19 | 只看该作者
不要HUB  直接焊接试试, 还可以减轻重量
 楼主| 发表于 2014-9-15 10:42 | 只看该作者
是吗!!我看不到有开关,具体在那个位置?
发表于 2014-9-15 12:49 | 只看该作者
你这眼神太差了,8p黑色线下面就是呀
发表于 2014-9-15 13:21 | 只看该作者
述我直言關DJI啥事....
這不是DJI的圖傳
有OSD訊號因該就不是圖傳問題?
檢查下狗三到 MINI IOSD訊號吧!
发表于 2014-9-15 14:47 | 只看该作者
来看看
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:59 | 只看该作者
善解人衣 发表于 2014-9-15 12:49
你这眼神太差了,8p黑色线下面就是呀
我看错地方了,我试试看,感谢你的分享!
发表于 2014-9-15 23:54 | 只看该作者
panda81126 发表于 2014-9-15 19:59
我看错地方了,我试试看,感谢你的分享!
麻烦回复下进展
发表于 2014-9-16 00:10 | 只看该作者
图传线没连错吧
发表于 2014-9-18 09:15 | 只看该作者
路过学学技术性问题
