查看: 1503|回复: 14
遥控器控电用了11.1V充电器充电后开机烧坏了遥控,还能修好吗?
发表于 2014-9-16 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用了充飞机电池充电器充控电,然后上遥控,开机就烧了,哪位高手能告诉能修好吗?是哪里坏了,坏了什么元件!谢谢
发表于 2014-9-16 15:48 | 只看该作者
是否没拔掉充电器开机的?如果确定是烧了,那估计是电压过高烧了吧。
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:08 | 只看该作者
我估计也是烧了,能修复吗?
发表于 2014-9-16 16:17 | 只看该作者
这种情况一般都是可以修复的。
发表于 2014-9-16 16:19 | 只看该作者
豆豆侠 发表于 2014-9-16 16:08
我估计也是烧了,能修复吗?
能修好的可能性很小,你打开后盖检查一下看看。最好是电源开关问题,除此以外基本上没法修
发表于 2014-9-16 17:04 | 只看该作者
     如果你的控电是3s并且充电器设置的也是冲3s电池那么这个和充电器应该没关系
发表于 2014-9-16 17:07 | 只看该作者
电池可千万不能瞎充呀!
发表于 2014-9-16 17:23 | 只看该作者
要告诉大家你是用什么牌子的?
发表于 2014-9-16 17:59 | 只看该作者
控电麻烦拿出来充电。。。能直接在遥控充电的是镍氢电池。。不是锂电池
 楼主| 发表于 2014-9-16 18:07 | 只看该作者
已经拆开看了,开关没问题,当时还有点糊味。
 楼主| 发表于 2014-9-16 18:08 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-9-16 17:23
要告诉大家你是用什么牌子的?
当时同飞机一套买的,没注意牌子,
 楼主| 发表于 2014-9-16 18:10 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-9-16 16:17
这种情况一般都是可以修复的。
不懂单片机,找过维修家电的地方,都说修不好
发表于 2014-9-16 18:21 | 只看该作者
豆豆侠 发表于 2014-9-16 18:08
当时同飞机一套买的,没注意牌子,
山寨的?无解!
想返厂都无门。
发表于 2014-9-17 09:13 | 只看该作者
你找一下稳压管。单片机之类的正常是没事的……。  正常有个7805之类的稳压管。你最好把电路板照一下。然后发上来。修电器的人说没得修。主要是修的麻烦。又没有配的元件。所以人家不爱修
 楼主| 发表于 2014-9-17 14:06 | 只看该作者
a39765 发表于 2014-9-17 09:13
你找一下稳压管。单片机之类的正常是没事的……。  正常有个7805之类的稳压管。你最好把电路板照一下 ...
7805之类的稳压管,不懂,,,不过还是谢谢啦,,,,我已买新的啦,,这个留给儿子做玩具啦,,也是一种利用吧,,哈哈,,
谢谢各位!
