查看: 808|回复: 10
700e主轴发热啊,,,求解
发表于 2014-9-16 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现我的飞机飞行下来主轴发热,中联和大桨夹都有微热,靠近大齿盘部分更热。已经检查过主轴座轴承,没有发现问题。求解
发表于 2014-9-16 23:05 | 只看该作者
晒的?
发表于 2014-9-16 23:34 | 只看该作者
主轴轴承换了吧
发表于 2014-9-17 01:05 | 只看该作者
有可能是主轴座轴承挂了干磨导致的,建议连主轴一起换掉。
发表于 2014-9-17 01:33 | 只看该作者
轴承快完蛋了
发表于 2014-9-17 02:51 | 只看该作者
飞得很爆么?
高频率交变负载会导致材料温度升高,但如果让你感觉到了,就不正常了。。
发表于 2014-9-17 11:20 | 只看该作者
如果轴承没问题,建议在主轴与轴承接触的地方稍微加一点点螺纹胶,防止主轴与轴承产生滑动摩擦,我的600e主轴与轴承之间就是加了一点点螺纹胶的。
发表于 2014-9-17 12:21 | 只看该作者
是不是单向轴承发热转上去的?
发表于 2014-9-17 17:26 | 只看该作者
应该是主轴轴承问题大一些,单向是随转的
发表于 2014-9-18 07:42 | 只看该作者
关北客 发表于 2014-9-17 17:26
应该是主轴轴承问题大一些,单向是随转的
单向打滑的话,发热厉害。
发表于 2014-9-19 02:26 | 只看该作者
和主轴连接及有关的轴承都查下吧,发热是不正常的!
