Miniosd信息會丟失?
Miniosd信息會丟失?
foxj
foxj
电梯直达
发表于 2014-9-17 12:05
倒序浏览
多次出現在飛行中
屏幕的視訊還有 osd信息大部分沒了 但筆記本的數傳還正常
Apm+miniosd
之前買的miniosd也會 osd改為單獨供電 不從apm取電更好?
還有可能什麼原因麼?
Miniosd信息會丟失?
2014-09-17
Apm2.6两次电流过大后断电?
2014-08-12
朗宇电机子 dan头用何工具上紧的?
2014-06-14
刚到的gws拔齿器标准型,还是搞补丁ep200的横轴
2009-04-28
亚拓250球头是否能用在ep200上?
2009-04-21
想问问ep200v2的横轴如何更换的?
2009-04-16
ep200v2 能搞个碳尾桨?
2009-04-07
dx7设置了down-t 5分钟倒数,为啥那个时间老是不动??
2009-04-05
EP200V2用啥螺丝刀好
2009-03-29
十字盘好像不流畅哦?
2009-03-25
【论坛活动大全】
kenken
kenken
发表于 2014-9-17 12:20
osd 數傳單獨供電 不從apm取電
SageST
SageST
楼
发表于 2014-9-17 13:33
需要单独供电
foxj
foxj
楼
发表于 2014-9-17 14:19
好的,谢谢,我回去改一下测试
foxj
foxj
楼
发表于 2014-9-18 13:29
Miniosd有一個從apm輸入的5v供電,另一個接口是連攝像頭的avin,然后avout到图传,连图传的线是12v
它实际上是哪个供电?
kenken
kenken
楼
发表于 2014-9-18 13:43
这就二个同时供电,别接12v供电,5v供电端也别接apm供电,外接5v bec单独供电给osd及数传最靠谱
foxj
foxj
楼
发表于 2014-9-18 14:40
清楚明白,多谢指教
foxj
foxj
楼
发表于 2014-9-22 10:00
已经用了一个单独的5v ubec给数传和minim osd供电,但昨晚测试还是会偶尔信息错乱或者没有osd信息在图传屏幕显示。。。
是apm输出的mavlink协议数据有问题(因为用了apm一开二的数据线分别到osd和数传天线),还是视频信号的问题???
kenken
kenken
楼
发表于 2014-9-22 10:29
据官网apm自身是不会自动向osd发送资讥的,偶有掉失正常与分线没关
这情况必需修改参数才好解决,到官网看看
foxj
foxj
楼
发表于 2014-9-22 10:30
难道视频信号不稳定导致的???不过我好像没发现视频信号线路接触不好阿
kenken
kenken
楼
发表于 2014-9-22 10:33
与视频没关
foxj
foxj
楼
发表于 2014-9-23 01:49
今晚再測試
把Osd update到最新2.4版
比較奇怪是在家用維修電源供電 osd都正常 當然是disarmed了
走上街接上個電池 osd信息亂了 這時還是disarmed 等了幾秒 大正常信息正常了 但還是有幾個信息在閃爍
看來還是供電問題
xlla
xlla
楼
发表于 2014-9-27 20:51
会不会是发热厉害,过热引起的。
