查看: 6080|回复: 14
[滑翔机] DIY DLG 手掷滑翔机 寂静夕阳 独自飞
发表于 2014-9-17 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/MYjgzKr2qig/&rpid=71135338&resourceId=71135338_04_05_99==.html[/media]
制作帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=909913&extra=
发表于 2014-9-17 17:25 | 只看该作者
这叫什么飞机呀
 楼主| 发表于 2014-9-17 17:32 | 只看该作者
发表于 2014-9-17 17:46 | 只看该作者
有成品卖不啊?自己难得做哦,买来即可飞
发表于 2014-9-17 17:53 | 只看该作者
在那里买
发表于 2014-9-17 18:12 | 只看该作者
发表于 2014-9-17 19:10 | 只看该作者
飞的不错,学习了。
手法好犀利
好几,好技术
 楼主| 发表于 2014-9-17 19:16 | 只看该作者
  TAO宝 关键词 "alula  DLG"
 楼主| 发表于 2014-9-17 19:17 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-9-17 17:46
有成品卖不啊?自己难得做哦,买来即可飞
这个飞机做好以后 面积不小  估计没办法发货了
发表于 2014-9-28 13:24 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2014-9-28 17:45 | 只看该作者
做好後大概調了後一直沒飛,又訪著用EPS做了一個翼展小的也沒時間調。下決心這個假期是死是活也去飛了!
发表于 2014-9-28 21:04 | 只看该作者
好难调,买两架都甩坏了
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:36 | 只看该作者
782908756 发表于 2014-9-28 21:04
好难调,买两架都甩坏了
这个飞机调整很重要,很多时候飞不起来都是没有调整好造成的。推荐用这个调整办法实验一下
推荐重心是翼根前缘后2cm。
1、首先把重心调整到小于2cm的位置(机头多加配重) ,这个时候是头重的状态。试飞平抛的时候力度要适中,通过调整副翼角度,要不断加大上翘,直到平抛飞机可以保持平飞。
2、然后就可以小角度发射了,力度要从小开始 一次次的慢慢加大。一般情况在同一个发射角度下随着力度不断加大,飞机抬头会变得越来越明显,严重的时候会直接翻筋斗。
3、这个时候就可以开始减少机头的配重,同时调整副翼角度向下,使飞机可以保持平飞。
4、这个配重究竟减少到什么程度要根据实际飞行的情况确定。原则就是机头配重越少飞机就会更加的灵敏,超过限度就会彻底的失去稳定进入头轻的波状飞行状态。这个就要自己靠把握了
