查看: 3656|回复: 24
Turnigy 9XR 遥控发射器如何?
发表于 2014-9-17 22:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明下本人不是托,不属于任何厂商。
只是一个航模新手,连遥控器都没有的新手,一直潜水中。
之前有考虑过买D10或者是X9D,现在感觉这个控也比较好。
功能跟X9D差不多,用的是相同的固件,当然调制模式用frsky的模块也是没问题的。
有一个问题是此控好像标配没发射模块。
不知道有人吧里有人用这个控没?
希望指点一下并给个建议,谢谢。
刚刚查了这个遥控器,具体内容如下,跟大家分享下。~~~
Turnigy 9XR就在这里!
9XR软件的研发工作从6年前就开始了。从那时起,它经历了调整,修改,更新,由R/C社区成员调整成为一个功能强大且易于使用的界面。我们的工程师围绕R/C社区软件的变化和输入设计了实物产品。这一切的结果便是Turnigy 9XR的诞生!
对于许多用户来说,这将是完美的9通道遥控装置。你可以打开包装直接使用,也可以继续进行个性化设置。我们已经创建了turnigy9xr.com作为软件开发者中心,同时为所有9XR的用户提供社区支持。
9XR提供了高品质预装软件,该软件拥有丰富齐全的功能,并且易于使用。我们的目标是为你,为RC发烧友提供一款功能强大、价格优惠的遥控装置,Turnigy 9XR将会超出你的预期!
9XR标准功能:
• 8通道PPM / 9通道PCM
•全滚珠轴承
•可调节杆长度
•主轴数字辅助
•16模式记忆
•可分配开关
•可自由分配通道混合器
•图形化双速率及指数
•襟翼和差动
•油门锁定
•适用于Heli/Aero/Glider类型模型
•基于模型类型的编程模板
•支持M1,M2 , M3,M4杆式控制模式
• 128× 64背光液晶显示器
•内置JR和双叶教练机端口
• PPM和PCM输出
• JR射频模块(Orx DSM2,Orx Open LRS 433MHz等)
•程控定时器
•低电压警告和蜂鸣
•支持3S锂电池
• 9XR固件预装
• AVR ISP接口
•内置的2.4GHz天线
规格:
通道:8ch ppm/9ch pcm
显示:128*64LCD (背光)
支持类型:Heli/Acro/Glid
记忆模式: 16
杆控模式: 1,2 ,3,4
编码器类型: PPM / PCM
模块接口: JR兼容(参见下面相关产品)
仿真器接口:支持( JR &双叶)
蜂鸣器:支持
电池盒: 112 ×44× 27毫米
重量(不含电池和射频模块) : 723克
自备:
电池3S锂电池
射频模块
查到的报价大概是360左右,因为没有发射模块,所有最少要配一个DSMX/DSM2 2.4Ghz发射模块大概要220左右
共计约580元,这些是不包含邮费跟接收机的价格,某宝上DSM2接收挺好买的,不知道这个控怎么样?
希望给点建议。
另外有个不太清楚的地方:
标准功能上有标注•内置的2.4GHz天线???
那为什么还要另外购置发射模块?还是说安装发射模块后就不需要安装天线了?这个有点不解,希望指点下。
还有这个控怎么样?求指点。
来自 15楼
发表于 2014-9-18 09:13 | 只看该作者
另外有个不太清楚的地方:
还有这个控怎么样?求指点。
9xr是有个内置天线,也只是有个天线而已,在高频头插口的位置留了天线插口
可是需要特定的高频头才行,可是支持这个天线插口的高频头,只见过照片,没见过哪有卖的
买其他的高频头,用不到这个天线,除非改装
另外您问是不是福斯出的我也不清楚,但怀疑是福斯代工的
发表于 2014-9-17 23:21 | 只看该作者
2.4G天线在遥控器的手提把里
发表于 2014-9-17 23:33 | 只看该作者
小白鼠不是这么好当的
发表于 2014-9-17 23:35 | 只看该作者
多少钱呀,上个天地飞7或8x或9算了,国产老牌值得信赖
发表于 2014-9-18 00:24 | 只看该作者
有点像变形金刚要是我,,我就支持国产,什么牌子,你懂的性价比高
发表于 2014-9-18 01:08 | 只看该作者
要自己加射频模块,适合会折腾的 性价比不错,如果你真是新手,有没有编程相关的任何经验,建议先上成品,如您所说 D10貌似就算要换掉也很好出手(白
发表于 2014-9-18 01:45 | 只看该作者
9xr就是富斯9加了刷机口,不含高频头,买回来要配套收发
 楼主| 发表于 2014-9-18 03:38 | 只看该作者
zhanggang 发表于 2014-9-17 23:21
2.4G天线在遥控器的手提把里
装高频头后就不用装天线了?
 楼主| 发表于 2014-9-18 03:39 | 只看该作者
xinte0922 发表于 2014-9-17 23:33
小白鼠不是这么好当的
这控应该很长时间了都~~~
 楼主| 发表于 2014-9-18 03:40 | 只看该作者
单控300+,要另配发射模块200+,总共下来不超过600就是一套了
 楼主| 发表于 2014-9-18 03:41 | 只看该作者
你指的那个啊?华科尔?天地飞?福斯?还是乐迪?
huangzhesw 发表于 2014-9-18 01:08
要自己加射频模块,适合会折腾的 性价比不错,如果你真是新手,有没有编程相关的任何经验,建议先上成品,如您所 ...
哦,这个建议不错。
 楼主| 发表于 2014-9-18 03:42 | 只看该作者
也是福斯出的吗?
发表于 2014-9-18 09:10 | 只看该作者
看着很像变形金刚啊,支持一下
发表于 2014-9-18 10:23 | 只看该作者
我在用,不错的
 楼主| 发表于 2014-9-18 12:37 | 只看该作者
zyren 发表于 2014-9-18 09:13
另外有个不太清楚的地方:
谢谢,我明白了~~~
 楼主| 发表于 2014-9-18 12:39 | 只看该作者
赵喆 发表于 2014-9-18 10:23
我在用,不错的
在哪里能买到?多少钱?你用的什么射频模块啊?感觉怎么样?好用不?
发表于 2014-9-18 13:26 | 只看该作者
HOBBYKING.COM能买到,我用的是朋友做的433,效果不错
 楼主| 发表于 2014-9-18 13:47 | 只看该作者
你是在大 陆仓库还是在香港仓库买的啊?
433模块的接收好配不?大概多少钱?
