无刷马达能不能在水里工作?我想马达上直接装个螺旋桨做 ...
无刷马达能不能在水里工作?我想马达上直接装个螺旋桨做个玩具船玩玩。
梦幻2000
梦幻2000
电梯直达
发表于 2014-9-19 10:40
倒序浏览
陀螺仪那个感度线不插在接收机上 光在陀螺仪上宁螺丝调解感度可以吗
2014-11-20
陀螺仪安装在主轴的前面还是后面好?是不是越靠近主轴效果越好
2014-11-10
这种老式FUTABA机械陀螺仪怎么接线 工作电压是???
2014-11-03
FUTABA陀螺仪 拆!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2014-11-03
2箱子的FUTABA陀螺仪 拆一个给大家看看!
2014-11-03
苏联飞机上的陀螺水平钟 内有4万转无刷马达!
2014-11-01
淘宝上那种腰推的KT版SU-27好飞吗????????
2014-10-27
我玩飞机老是吧飞机拉翻掉然是什么原因
2014-10-11
好小子这个飞机是设计成配合2S还是3S的电池的???
2014-10-10
固定翼飞空谁实际安装过?对稳定飞行有没有一定的作用?
2014-10-10
【论坛活动大全】
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-9-19 11:18
你试一下不就知道了。
shaohua533
shaohua533
楼
发表于 2014-9-19 11:20
这跟人可不可以潜水是一样的道理。
【网上礼节十条】
dzztom
dzztom
楼
发表于 2014-9-19 11:23
万一有杂质进去,电机不就报废了?
AIRCRAFT1997
AIRCRAFT1997
楼
发表于 2014-9-19 11:24
我也不懂,楼下求解!
鸿雁
鸿雁
楼
发表于 2014-9-19 11:26
楼下继续,我觉得不能
yongjie136
yongjie136
楼
发表于 2014-9-19 11:37
带个套就行啊
sdxgy
sdxgy
楼
发表于 2014-9-19 11:39
还是有可能的,电机整个密封,输出动力可采用磁力感应传动到螺旋浆。
mozhiqi
mozhiqi
楼
发表于 2014-9-19 11:47
就算线圈没事,轴承也会因进水生锈的。大大缩短电机的使用寿命。
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2014-9-19 12:07
可以。但每次都要解体保养,否则迅速变锈蛋。线圈没问题,轴承换陶瓷也简单,但是硅钢片铁芯解决不了。
weiyujie
weiyujie
楼
发表于 2014-9-19 13:17
实践是鉴定真理的唯一标准
来自苹果客户端
h407767838
h407767838
楼
发表于 2014-9-19 13:49
求真相,有试过的举手!
rzpower
rzpower
楼
发表于 2014-9-19 13:56
没有试过,也没有试的想法
zaqwertyuio
zaqwertyuio
楼
发表于 2014-9-19 15:13
可以,用飞机用那种无刷,玩后用电吹风吹干,玩多生锈了就换一个
1357622016
楼
发表于 2014-9-19 19:04
赛浪级遥控船就是马达连桨全浸水的,市面上我唯一见过的,有刷
hcndt
hcndt
楼
发表于 2014-9-20 08:33
做个密封室吧电机装在里面,装尾管、轴就可以了。
梦幻2000
梦幻2000
楼
发表于 2014-9-20 09:10
梦幻2000
梦幻2000
楼
发表于 2014-9-20 09:25
我用完以后 热风机吹干 然后上油
飞雨
飞雨
楼
发表于 2014-9-20 11:19
在水中阻力会增大不少
来自苹果客户端
