450dfc 推前后,左右倒!!!何故。
wkaihw
wkaihw
电梯直达
发表于 2014-9-19 12:30
倒序浏览
小炸之后,修复后,在家测试还是正常的,去飞场就发现。。。推前后升降,飞机直接侧倒,打副翼到有点前后的意思,飞机震动有点,但不大,以前都可以好好飞的。
3gx换了一个,还是一样,开机检测完 测试各个舵效都是好的,
舵机
是md933 有点虚位。
现在在家调试一周了。。。。始终有这个现象,求高人 指点啊。
请教!!亚拓450 gpro问题?
2015-12-16
谁知道现在 多轴用的 最大电机
2015-10-26
2014-09-19
准备入手电池,谁知道哪家目前实惠好用的说下把。
2014-02-20
四旋翼 头部方向确认 有没有好的方法
2013-09-03
飞越450dfc 主旋翼连杆组,能用在亚拓dfc上吗
2013-07-14
想备一些亚拓450dfc 3gx配件,副厂有哪些牌子?
2013-06-10
t8j 用模拟器 奇怪现象
2013-03-07
哪位大神有t8j的中文说明书!!
2013-03-06
电直 和固定翼电子配件通用吗?
2012-05-03
【论坛活动大全】
wkaihw
wkaihw
发表于 2014-9-19 12:31
十字盘,是平的,地面测试 各个舵 都是正常的。
【论坛帮助】
donghua871
donghua871
楼
发表于 2014-9-19 12:42
通道接错了?
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
wkaihw
wkaihw
楼
发表于 2014-9-19 12:52
不会吧,测试舵面都是对的。
世界真大
世界真大
楼
发表于 2014-9-19 13:19
再调试,不信就弄不正常。
xiaofancc
xiaofancc
楼
发表于 2014-9-19 13:21
打副翼,升降动,打升降,副翼动,肯定舵机接错了
wkaihw
wkaihw
楼
发表于 2014-9-19 13:26
舵机没接错,如果是接线 我搞一个星期啊。
舵面测试都是对的,打副翼,升降不动,就是起飞 和飞起来 时, 推升降 机器 都会出现侧倒的 现象。
sz-xq
sz-xq
楼
发表于 2014-9-19 15:28
果断K8,楼主浪费一个星期没有进步
jonehe
jonehe
楼
发表于 2014-9-19 15:51
果断K8,楼主浪费一个星期没有进步
wkaihw
wkaihw
楼
发表于 2014-9-19 18:13
芸芸众生。。。。难道没有施主和老衲出过一样的。。。。。状况吗
zxdwjztz99
zxdwjztz99
楼
发表于 2014-9-20 11:30
飞机震动大
wkaihw
wkaihw
楼
发表于 2014-9-20 17:45
楼上说对了,最后我发大浆换了。。。。就好了,浆不平衡,震动大。
chi1121
chi1121
楼
发表于 2014-9-20 18:15
找到問題就好
