我没玩过V尾,不过出于兴趣前段时间试着设置了一下V尾的设置。不知道是不是正确的,你可以参考下。具体步骤如下:
摇杆分配:升降控制升降,方向控制方向(呵呵,基本是废话)
舵机连接:舵机1接升降通道,舵机2接方向通道。
1、新建一个模型(避免以有的设置的影响)
2、模型设置》通道设置
3、选择“3-ELE”后“基本”按ENT进入设置
4、“基本”改为“混控”
5、“输入数”改为“2”
6、“输入数1-N”先选择“1”
7、“开关”设置为“None”
8、“混合方式”设置为“替换”
9、“输入”设置为“ELE”
10、“曲线”设置为“45度曲线”(或根据需要设置)
11、“比例”设置为“50”(可根据需要适当增大或减小)
12、“输入1-N”设置为“2”
13、“开关”设置为“None”
14、“混合方式”设置为“相加”
15、“输入”设置为“RUD”
16、“曲线”设置为“45度曲线”(或根据需要设置)
17、“比例”设置为“50”(可根据需要适当增大或减小)
18、“保存”
19、选择“4-RUD”》按“ENT”设置为反向(根据舵机实际安装方式不同,也可能不需要设置反向)
20、选择后面“基本”》按“END”进入设置
21、“基本”改为“混控”
21、“输入数”改为“2”
22、“输入数1-N”先选择“1”
23、“开关”设置为“None”
24、“混合方式”设置为“替换”
25、“输入”设置为“ELE”
26、“曲线”设置为“45度曲线”(或根据需要设置)
27、“比例”设置为“50”(可根据需要适当增大或减小)
28、“输入1-N”设置为“2”
29、“开关”设置为“None”
30、“混合方式”设置为“相加”
31、“输入”设置为“RUD”后按“ENT”设置“RND”输入为反向(显示为“!RUD”)
32、“曲线”设置为“45度曲线”(或根据需要设置)
33、“比例”设置为“50”(可根据需要适当增大或减小)
34、“保存”
结束
