查看: 2110|回复: 22
你们都是多少油门起飞?
发表于 2014-9-20 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们都是多少油门起飞? 我的机机是不是太重了啊?快50%的油门才能起飞  目前用的550异型轴距,2216.kv800电机,1147,APC浆 花牌5100毫安电池  感觉起飞困难
发表于 2014-9-20 22:19 | 只看该作者
xa650pro 4108s 600kv  4s 10000    60%油门
发表于 2014-9-20 22:22 | 只看该作者
起飞油门肯定要大于悬停油门的
发表于 2014-9-20 22:33 | 只看该作者
差不多都这样。
发表于 2014-9-20 22:43 | 只看该作者
什么飞空。naza必须过50%才会起飞
发表于 2014-9-20 22:46 | 只看该作者
naza就一定要大于50%,其他的飞控看其程序,
发表于 2014-9-20 22:51 | 只看该作者
我觉得怎么也50以上吧
 楼主| 发表于 2014-9-21 07:51 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2014-9-20 22:43
什么飞空。naza必须过50%才会起飞
pix飞控 好盈四合一电调
发表于 2014-9-21 08:13 | 只看该作者
我的是naza v1飞控
油门在50%的时候是不会起飞的
油门在60%-65%之间起飞
发表于 2014-9-21 08:48 | 只看该作者
apm要多少来着
发表于 2014-9-21 09:28 | 只看该作者
S500  1.6KG     40%左右吧。。。。。
发表于 2014-9-21 09:36 | 只看该作者
我lite 飞控,起飞时要狠推一把,超过50%。
发表于 2014-9-21 10:54 | 只看该作者
50正好
发表于 2014-9-21 14:09 | 只看该作者
我的500,2216  1147百分之50才起飞啊,才1。4kg
发表于 2014-9-21 14:23 | 只看该作者
F450 啥都不挂 30%无压力 挂相机后50%左右
发表于 2014-9-21 15:31 | 只看该作者
我的是S550 NAZA V2飞控 60%起飞 我一般一把推到60%
话说这跟电机怠速有关?
发表于 2014-9-21 15:57 | 只看该作者
我S1000都是油门直接到家
发表于 2014-9-21 16:29 | 只看该作者
s500 40左右油门起飞。
发表于 2014-9-21 18:56 | 只看该作者
我的是600轴距,也算是异形,55%悬停,1850克,挂了航拍设备,和楼主一样的配置,悬停14分钟,3S5200电池,很重,很担心,不敢高飞低空拍拍
发表于 2014-9-21 19:24 | 只看该作者
群汐4006  680KV      1147桨        4S5100电          铂金30A         S4V2        天地飞9      S500机架     除了群汐(感觉一般)有一个电机有点缺陷,其他还好。什么都没挂1.6KG。。。。。。。。之前总是脚架松动,小炸过断了一次脚架,有点不喜欢这个机架了---脚架总是修修补补的。今天把脚架按了点泡沫棉,瞬间又喜欢她了。。。。。今天测试来回不停的飞3.8报警12+分钟 ,估计3.6报警怎么也要接近20了吧
