查看: 619|回复: 5
多轴电调
发表于 2014-9-21 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电调貌似很适合多轴,能放进16MM管子里,也不贵,有人用过吗?
PCB 尺寸: 12MM*50MM (不含電容和線)
重量:10.2g
使用電壓 : 2-6S Lipoly
響應:20-500Hz
工作電流: 20A
最大電流 :25A
BEC : N/A
PCB 尺寸: 17MM*46MM (不含電容和線)
重量:18g
使用電壓 : 2-6S Lipoly
響應:20-500Hz
工作電流:30A
最大電流 :35A
BEC : N/A
重量:20g
使用電壓 : 2-6S Lipoly
響應:20-500Hz
工作電流:40A
发表于 2014-9-21 14:08 | 只看该作者
徒弟发过来四个这样的电调,要求帮忙维修,说是二个好的二个坏的,坏的那二个,不但自己烧了,还连带把电机也给烧了。不知道是什么原因
发表于 2014-9-21 14:22 | 只看该作者
目测山寨货
发表于 2014-9-21 15:40 | 只看该作者
正在用,看看会有什么问题
发表于 2014-9-21 15:43 | 只看该作者
装进管子里怎么散热啊,还有碳管可是不绝缘的哦
发表于 2014-9-21 21:05 | 只看该作者
只有20A的可以放进16mm碳管。
飞了20多个起落了,昨天推过两次全油门10秒,没发现有问题。
400mm轴距,含电池(11.1V2200mAh)全重800g,空重600g。
