查看: 633|回复: 11
naza__V2悬停自转
发表于 2014-9-22 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是我的桨不行吗?
发表于 2014-9-22 14:24 | 只看该作者
要看是多大桨,电机,荷载
一般Naza/飞控不会自旋。
检查看是不是重心及荷载太大了。
 楼主| 发表于 2014-9-22 14:26 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-9-22 14:24
要看是多大桨,电机,荷载
一般Naza/飞控不会自旋。
检查看是不是重心及荷载太大了。
桨1047
电机新西达2212kv1000
电调20a
刚入门,还不想用好的盘式。我觉得过载了
发表于 2014-9-22 14:56 | 只看该作者
1047 2212 可以1.5Kg,如果是荷载内停旋会自旋。
就考虑是否重心及马达座不是水平等问题了。
发表于 2014-9-22 14:58 | 只看该作者
先把GPS 裝高一點吧.....
发表于 2014-9-22 15:14 | 只看该作者
是什么机架,看看电机座是否装平;还有GPS装正了吗?
发表于 2014-9-22 15:29 | 只看该作者
看下是不是航向角感度太低了
发表于 2014-9-22 16:00 | 只看该作者
还要看是什么机架
电机座平不平
校准没有
发表于 2014-9-23 12:50 | 只看该作者
看一下电机座是不是水平的,还不行调换两个相近的电机...
发表于 2014-9-23 13:18 | 只看该作者
估计是电机水平的问题吧
有一次 我起飞刚离地就自转,哎
 楼主| 发表于 2014-9-23 19:20 | 只看该作者
forevergreat 发表于 2014-9-23 13:18
估计是电机水平的问题吧
有一次 我起飞刚离地就自转,哎
我的是悬停自转,那个速度也不用控制云台左右了~360度无死角
发表于 2014-9-24 19:49 | 只看该作者
一般是电机坐不平,我以前也有过。
