查看: 1233|回复: 7
关于横轴安装的公差配合---请教
发表于 2006-1-4 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  亚拓450主旋翼固定座横轴孔徑为4MM,而横轴外徑为3MM.这么大的配合间隙为何?安装后主旋翼摇摆度很大,有利飞行吗? "油直"就很紧密.
发表于 2006-1-4 11:51 | 只看该作者
主要靠两边的4个O圈受力,用于减少冲击.4MM的孔根本就只为穿过横轴而用,两者没配合关系,更谈不上公差.
发表于 2006-1-4 12:33 | 只看该作者
原帖由 gblqc 于 2006-1-4 11:51 发表
我的是V1版本。是不是只要安装2个O型圈呢?(一边一个),我发现中联2边的孔每边装一个刚好填满。
发表于 2006-1-4 19:04 | 只看该作者
老版的450主旋翼固定座的两边就是各装一个O型圈的,后来的V2版才改成每侧装2个,因此固定座也相应改名为“新型主旋翼固定座”了。
 楼主| 发表于 2006-1-5 09:58 | 只看该作者
请指点第二问
谢谢,第一问已明白.
   仅靠"O圈"控制横轴,主旋翼自然自由晃动,好象不利稳定和操纵.油机的主旋翼
夹座就上得紧多了.为何?
发表于 2006-1-5 15:55 | 只看该作者
油机也有用O圈的,用O圈是为了减振,很合理的设计,太紧反而不好.
发表于 2006-1-5 17:25 | 只看该作者
关于横轴减震O型圈的话题不是一两句就能解释清楚的,因为它是决定旋翼头性能的4大决定因素之一。
下面截载一篇关于橡胶圈的文章供参考。
厂商推出的不同硬度的横轴避震橡胶供玩家选择,相信很多人尝试过更换不同硬度的橡胶来改变飞行特性吧!较硬的横轴避震橡胶会使直升机的灵敏度更好(不是精确度喔!)但就像『修正率』一样,使用过硬的橡胶会造成机体的晃动。而软橡胶适合像F3C柔美的演技,可以提供柔顺的动作,但是用在3D飞行上就会有危险,过软的橡胶可能在剧烈动作时,主旋翼倾斜面积过大造成转速下降甚至砍中尾管的惨况发生,所以针对自己的飞行习惯来调整横轴避震橡胶的软硬度。
 楼主| 发表于 2006-1-6 11:23 | 只看该作者
谢谢. 长进了知识.明白了.
