查看: 3899|回复: 16
看我的硬盘电机
发表于 2006-1-4 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看电机的正面
再来一张
这是背面
这是另一个的转子
这个拆的时候线圈不是和他固定在一起的所以线圈就!!!!
下图是第一个的硬盘主板 虽说都这样 但是通上电连上电机也可以转看来换个好盘片也许还可以用的~~~呵呵
求教!不知道有哪位大虾帮帮忙看看可以改不!!给小弟一点意见,谢谢了^_^
 楼主| 发表于 2006-1-4 19:18 | 只看该作者
大家都帮忙呀!!
发表于 2006-1-4 22:30 | 只看该作者
第一个拆转子时,先把后腚的挡片用镊子拆下,把定子那头放在合适的锣帽或台钳上,用细于主轴的轴轻敲(我用水泥钉),不要用大力,铝合金的很容易坏的,用热风枪把定子拆下(边吹,边用镊子晃动,定子就下来了),重新绕线。看你这转子和主轴是固定一起的,这种最方便改了(把轴上安装浆的那头用锤敲出一点就可以了)。反正转子上有两个轴承的改起来特麻烦
发表于 2006-1-4 22:33 | 只看该作者
想用来做什么呀.
发表于 2006-1-4 22:48 | 只看该作者
当然是用在小型航模上的无刷电机呀
 楼主| 发表于 2006-1-5 08:44 | 只看该作者
那块电路板还有利用的价值吗?通上电接到第一个电机上还是可以转的,不过好像转速好像慢!
发表于 2006-1-6 10:21 | 只看该作者
不好改
发表于 2007-1-1 09:33 | 只看该作者
老 conner 盘吧
发表于 2007-1-5 20:04 | 只看该作者
难:em16: :em16: :em16: :em16: :em16:
发表于 2007-1-5 21:15 | 只看该作者
我也有好几个 没用上  打算 送人
但一直拿不出手
发表于 2007-1-9 08:30 | 只看该作者
发表于 2007-1-9 08:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-1-9 13:31 | 只看该作者
概念是好地,改装是难地:em04:
发表于 2007-1-26 17:21 | 只看该作者
我要里面的镜子
我要里面的镜子我要里面的镜子
发表于 2007-1-30 20:12 | 只看该作者
还是cd-rom的好改
发表于 2007-1-30 20:45 | 只看该作者
没用的,太重
发表于 2007-1-30 22:55 | 只看该作者
这种电机光轴承就好重了.不过笔记本硬盘电机很适合用来改小电机.
