查看: 590|回复: 6
10C的控不能用7008SB接收机?
发表于 2014-9-24 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10C的控想用R7008SB接收机,发现对频对不上,难道不支持?
发表于 2014-9-24 23:56 | 只看该作者
7008SB是属于FASSTest 制式的接收机,支持双向传输。而10C遥控器是FASST制式的,10C遥控器不能支持更新的FASSTest制式,所以是不可能对频成功的。
发表于 2014-9-25 00:21 | 只看该作者
樓上講得正確.
发表于 2014-9-25 05:24 | 只看该作者
是的不行
发表于 2014-9-25 10:34 | 只看该作者
不行的,只能向下兼容
发表于 2014-9-25 13:41 | 只看该作者
你那个接收机出货吗?我想买一个,可以加我qq84850167
 楼主| 发表于 2014-9-25 22:53 | 只看该作者
谢谢了
接收机不出,手上有14SG,但是10C装了个一体显示屏,想飞多轴什么的用10C,看样子还是改用14SG算了。
还得想怎么把它固定在14SG上去
