查看: 840|回复: 8
新组H4,起落2次问些问题,坐等大神解答。
发表于 2014-9-25 19:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.GPS模式下,往前飞,松杆后惯性很长,往后时惯性很短。调过感度,开到我能调的最大(泡泡老师的视频,开到150调感度。最大是300出头),飞机竟然没抖,结果还是这情况,前惯性比后退距离上差了3倍。(P.S.我在姿态模式下感度开到220机开始抖。)
2.逆时针转时,松杆会往逆时针方向继续转一点。奇怪的是,往顺时针方向转时,松杆后会立刻停下来,并往逆时针方向回一点。(回的角度和时间都比前者短)。我在调参软件上,看过,中位已经被调整到中间了。
3.这个问题好像之前有人说过,我的1号3号电机比2号4号电机热10度左右。
发表于 2014-9-25 20:12 | 只看该作者
呵呵、和我刚刚开始的差不多
电机座不平到至的
自己在慢慢的调整一下吧
我的现在比较满意了对角电机温度也没有以前那么高了
我的感度是如下图
 楼主| 发表于 2014-9-25 20:16 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-25 20:12
呵呵、和我刚刚开始的差不多
电机座不平到至的
自己在慢慢的调整一下吧
非常感谢,要是我找到斜的电机,应该怎么调整呢?
发表于 2014-9-25 21:11 | 只看该作者
用水平气泡就可以了
先确定地面是水平的
然后机架水平
再到电机座看看是哪个歪了
扭松然后把水平气泡放这上面
扭水平然后上紧、就重新基础校准高级校准
就可以去试飞了
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:55 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-25 21:11
用水平气泡就可以了
电机只要垂直方向平行就行了吧。H4好像轴本身就是往下垂的
发表于 2014-9-25 23:24 | 只看该作者
反正我就是按图上这样调试的
 楼主| 发表于 2014-9-25 23:34 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-25 23:24
反正我就是按图上这样调试的
好吧,感谢你的耐心
发表于 2014-9-25 23:59 | 只看该作者
wind_kylin 发表于 2014-9-25 23:34
好吧,感谢你的耐心
要不你就继续等大神,我只能说我是菜鸟
随便玩玩的级别
 楼主| 发表于 2014-9-26 00:11 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-25 23:59
要不你就继续等大神,我只能说我是菜鸟
随便玩玩的级别
大神不削回答这级别的问题也难说
