查看: 1504|回复: 5
如何每次都能制作出完美的蒙板
发表于 2006-1-5 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何每次都能制作出完美的巴沙儿蒙板?
制作精良的蒙板可以有效地减少打磨和涂装所需
的工作量。还能尽量防止蒙板脱开的现象。本文作者制
作的这架Profile Pilatus 上的泡沫机翼就是采用本文所
介绍的方法进行蒙板的。制出的蒙板完全没有缝隙、没
有气泡。涂装光滑,几乎挑不出什么毛病。
制作泡沫机翼的基本工序之一就是铺放巴尔沙木蒙板(尽管还有其它的蒙皮
技术)。如果你按照本文提供的方法,你就每次都能得到高质量的无缝蒙板。
工欲善必先利其器。因此你需要有好的工具和胶水,其中包括快干的Zap
胶水(建议使用有毛细管的)、一把锋利的刀子、胶带纸、一个平整光滑的(光滑
尤其重要――因为巴尔沙木很容易被压出凹痕)加工台面(玻璃板就很实用)。
确定你的机翼蒙一面要多少片木片。按图示把蒙板码放在一起,每两片之间
有大约1 英寸(25.5mm)的重叠。用相同厚度的木片把不接触台面的蒙板垫起
来。用胶带纸沿横跨木片的方向粘几条以固定巴尔沙木片,供下一步使用。
                           Eris Kennedy 著
启颂 译自(美)《遥控模型爱好者》2004 年5 月号
 楼主| 发表于 2006-1-5 17:07 | 只看该作者
怎么没人顶?
发表于 2006-1-5 19:23 | 只看该作者
顶!
发表于 2006-1-5 19:46 | 只看该作者
此法最大的缺点就是废料
发表于 2006-1-5 20:24 | 只看该作者
zap是什么胶水?
发表于 2006-1-6 09:56 | 只看该作者
:em06::em06::em06:
看看,精品贴 链接里面,有图文并茂的PDF版本,呵呵
