查看: 2195|回复: 50
考考您,谁有办法拆这个?
发表于 2014-9-26 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾中联的固定螺丝滑丝了,本来想用悍锡把螺丝刀悍上再拧开的,失败了……现在里面都是锡,冰人尾中联15块,扔了也怪可惜的……还有这个尾轴可以回收用来做尾桨平衡,谁有办法能把这个拧开?
发表于 2014-9-26 22:28 | 只看该作者
马上能想到的就是专用工具,肯定比你这东西贵,仍了吧
发表于 2014-9-26 22:30 | 只看该作者
或者上台钻用细一点点的钻头钻,然后慢慢弄,最后也许还要用丝锥,还是仍了吧
发表于 2014-9-26 22:38 | 只看该作者
我之前有次也是这样。你可以试试把燃气灶打开,火烧一会再拧
发表于 2014-9-26 22:49 | 只看该作者
接上12v电瓶,螺丝刀和零件各接一个极性,正极串联一只20A车用保险丝,螺丝刀对准螺丝,啪的一声,就烧一起了,可以拧了
发表于 2014-9-26 22:59 | 只看该作者
zhouzheng351 发表于 2014-9-26 22:49
接上12v电瓶,螺丝刀和零件各接一个极性,正极串联一只20A车用保险丝,螺丝刀对准螺丝,啪的一声,就烧一起 ...
哈哈 你试过吗 感觉有点忽悠的感觉啊开玩笑的 我也不知道的
火烧是个办法,或者用丙酮二氯甲烷什么的溶剂把螺丝胶化开再拧,我自己的话会用切割片在上面切一道槽再用一字螺丝刀拧出来,不过那样会留个痕迹
发表于 2014-9-26 23:04 | 只看该作者
比这个更难得都遇到过,90油机十字盘球头螺丝断里面,用比螺丝小一号的钻头,慢慢钻,就可以搞定。
这个办法修手表的时候有用的,有时候螺丝拧断了,用一截钢丝把螺丝屁股焊住再拧,不过这么大的螺丝估计电瓶随便搞搞没用的,要用专用的点焊机
我试过的,可以,一定要对准,戴上保护眼罩
发表于 2014-9-26 23:08 | 只看该作者
北落师门 发表于 2014-9-26 23:04
这个办法修手表的时候有用的,有时候螺丝拧断了,用一截钢丝把螺丝屁股焊住再拧,不过这么大的螺丝估计电 ...
小车的电瓶就足以取这么大的螺丝,只要把保险丝选的合适
发表于 2014-9-26 23:09 | 只看该作者
还是电钻吧
发表于 2014-9-26 23:10 | 只看该作者
这种方法估计不行,虽然或许可以烧在一起,但烧的强度可能不够,拧一下,烧结部位要短的。
发表于 2014-9-26 23:11 | 只看该作者
仍了吧  两个高速钻头都多钱了
发表于 2014-9-26 23:13 | 只看该作者
嗯,电流应该是够的,还是看焊得好不好,不过看楼主那个既然能滑丝估计有点紧,随便焊一下容易断
发表于 2014-9-26 23:20 | 只看该作者
我经常取机械设备上的螺丝,生锈的拧不动的无非就是一敲二烧,他这又不存在锈蚀,就是之前拧的太紧,煤气灶上烧一下就好取了
发表于 2014-9-26 23:22 | 只看该作者
我手里有一个和你手里,一模一样的东西,不过我拿来做纪念了~
 楼主| 发表于 2014-9-26 23:32 | 只看该作者
谢谢各位,看来还真不好弄……就留做纪念吧……
用喷枪吹一会儿,或者烙铁烫一会,然后用合适大小的梅花内六角使劲拧出来
发表于 2014-9-26 23:41 | 只看该作者
去找牙医用牙钻来搞定
