查看: 777|回复: 12
对角电机发热
发表于 2014-9-27 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:飞越650 恒力4822 390kv 15寸桨
分别用6000mah电池和1w电池飞下来,m1和m3都热,其他两个凉的,机臂没有松动,电机也没有歪,m3最热都烫手了,飞控是零度,请大神分析下什么原因和该怎么做?
 楼主| 发表于 2014-9-27 00:43 | 只看该作者
发表于 2014-9-27 03:11 | 只看该作者
电机座没装平
 楼主| 发表于 2014-9-27 07:48 | 只看该作者
molei 发表于 2014-9-27 03:11
电机座没装平
装平了,所以才找不到原因
发表于 2014-9-27 08:47 | 只看该作者
机架拧巴了,别把电机装平就行了,注意是,别把电机装平做为标准,就行了
或者把机架拧过来
 楼主| 发表于 2014-9-27 09:27 | 只看该作者
或者把机架拧过来
越说越不懂了
发表于 2014-9-27 10:00 | 只看该作者
好吧,我服了你了
发表于 2014-9-27 12:10 | 只看该作者
还是电机座没有装水平
估计起飞的时候也会有一点点自旋
起飞后就消失对吧?
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:12 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-27 12:10
还是电机座没有装水平
估计起飞的时候也会有一点点自旋
起飞后就消失对吧?
毫无自旋,非常平稳,没有异常如果有,那就是声音大点
发表于 2014-9-27 12:21 | 只看该作者
那就不知道了、反正我的我现在满意了
之前对角电机比较热、现在没有那么热了
H4 680的
发表于 2014-9-27 20:26 | 只看该作者
不是你飞机不自旋就行了,电机没有垂直的时候,飞机就会想要自旋,于是飞控立马控制2个对角电机加速,另外两个对角电机减速,制止自旋。
飞控已经在起作用了,所以你没有看到自旋。
如果你用的带有Log的飞控,可以看看每个电机输出动力的大小的曲线图,一目了然。
发表于 2014-9-27 21:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-28 17:16 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2014-9-27 20:26
不是你飞机不自旋就行了,电机没有垂直的时候,飞机就会想要自旋,于是飞控立马控制2个对角电机加速,另 ...
问题找到了,电机问题,换了电机不再发热了,结贴!
