查看: 2920|回复: 52
X3买什么版本好。求指教
发表于 2014-9-27 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看上X3,以前玩mcpx,砸了不少钱,不过别说,小机出勤率是高。
X3是买空机自己配划算? (黄金版的,考虑到,金属件虚位小,到时全金属是必须的。好像比塑料版贵400多,百事达那现在1500)
还是自己买顶配,3888那个?顶配的配的泰世50A电调  和  好盈铂金50A  对比,哪个更胜一筹?得考虑散热问题。
另外VBAR 和 MB的选择。 个人偏向VBAR,虽然要用电脑调比较麻烦,但个人觉得手感比MB更好一些。
希望飞过X3的朋友给些意见,这两天就入手。忍不住了
发表于 2014-9-27 11:39 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-9-27 12:12 | 只看该作者
没看见1500的X3空机呢?如果全金属板的1500的话。不考虑其他配置!
自己配电子设备!
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:15 | 只看该作者
自己配电子设备!
百事达那。
另外 电调如何选?
发表于 2014-9-27 12:17 | 只看该作者
新手塑料版的
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:19 | 只看该作者
飞了3年,虽然技术不好,还是偏向入金属
发表于 2014-9-27 12:20 | 只看该作者
XX懂的 发表于 2014-9-27 12:15
百事达那。
另外 电调如何选?
速度买。这个价格很不错!!!
电调有钱就用凤凰50A  没钱就用好赢V3 50A
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:21 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-9-27 12:20
速度买。这个价格很不错!!!
散热方面哪个好
发表于 2014-9-27 12:23 | 只看该作者
XX懂的 发表于 2014-9-27 12:19
飞了3年,虽然技术不好,还是偏向入金属
金属小变形就头痛了,你自己考虑,塑料的只要不碰化学品,并不比金属差。
我就用过好赢50A  比较热。
凤凰的兄弟们在用。热量不太清楚,不过他们都推荐用凤凰!
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:26 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-9-27 12:23
我就用过好赢50A  比较热。
凤凰500  好盈260。
另外泰式那个自配的50A  清楚怎么样么
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:27 | 只看该作者
这个倒是,塑料韧性好,炸鸡切熄火   损失不大
发表于 2014-9-27 12:31 | 只看该作者
本来这个就是练习机,肯定省心维修方便为主啦,但是两个侧板加强片要上
发表于 2014-9-27 12:43 | 只看该作者
XX懂的 发表于 2014-9-27 12:26
凤凰500  好盈260。
另外泰式那个自配的50A  清楚怎么样么
如果不用定速。。。其实都差不多!
用定速就用凤凰和V3
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:55 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-9-27 12:43
如果不用定速。。。其实都差不多!
用定速就用凤凰和V3
另外舵机自己配的话    配哪个
有组织吗,来个Q群,论坛上聊太不方便了
发表于 2014-9-27 19:42 | 只看该作者
额! 我看看,富丽旗舰那边有套机,1500左右可以买空机金属的,如果用他的电机,v3 50和 大桨,算下来1370左右,很划算,电机是6s的(富丽)值100左右,可以自己升虫子或者mx460.
这样算下来比你说顶配的那个便宜。舵机反正都是那些,唯一的问题是,这个金属板的横轴不是所有地方都有卖的,此外他的半圆头螺丝也不是铁定不滑。杯头比较靠谱。哦。最重要的忘记说了
那个大齿上方要用滑丝垫,弥补虚位,但是空机带的可能不够,买的时候最好多买点。不然最下面那个轴承架需要改下位置。塑料板的可以移动。金属的不得行。此外金属的图纸有问题。是x3普通
的。你上的时候别给金属件上自攻
发表于 2014-9-27 19:44 | 只看该作者
哦。对的。不知道为啥要用vbar哈。买个灰色k8或者双灯蓝8就好撒。反正飞机都是小飞机。
补充说的事,可以考虑直接用皮带版本的,声音很小,飞起来差不多只有浆声比较爽。
 楼主| 发表于 2014-9-27 20:16 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-9-27 19:42
额! 我看看,富丽旗舰那边有套机,1500左右可以买空机金属的,如果用他的电机,v3 50和 大桨,算下来1370左 ...
查了下富丽那没X3卖。
我综合考虑了下,无论买塑料还是金属空机自己配,价格都比3888的贵不少。
陀螺仪的话我觉得没必要省,买泰世主要是看中做工和VBAR MB。
都用祖国版的话,我会去买450L当练习机。(空机 ,自己配富丽零件,舵机不能用差的,总额算下来也要超3000)
X3考虑到出勤率高,不像X7  700 每次出去都像是摆摊,太累 。
谢谢你的装机提醒
发表于 2014-9-27 20:32 | 只看该作者
XX懂的 发表于 2014-9-27 20:16
查了下富丽那没X3卖。
陀螺仪 ...
额。我艹。我查了下。我是一个月之前买的,现在居然就没得了。,1799套装,带v3 50带富丽的浆。带个他的电机。感觉蛮划算的(电调加浆就超过300了)
对的。也没必要买金属板。我反正飞不出区别。大家都说塑料的好。坏了直接换。金属变形有时候看不出来。震动也比塑料的大。
舵机我用的是kst一套,陀螺仪当然你能选好的肯定安逸撒。穷人没米。买的国产货。还行吧。
 楼主| 发表于 2014-9-27 20:42 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-9-27 20:32
额。我艹。我查了下。我是一个月之前买的,现在居然就没得了。,1799套装,带v3 50带富丽的浆。带个他 ...
方便PM个QQ聊聊么
