查看: 1563|回复: 7
Phantom2 使用第三方云台如何控制俯仰啊?
发表于 2014-9-28 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题???
发表于 2014-9-28 01:33 | 只看该作者
换接收机 换遥控
发表于 2014-9-28 21:02 | 只看该作者
我也想问一下怎么弄,呵呵
发表于 2014-9-28 21:04 | 只看该作者
下午用舵机插f2通道,可以用原厂遥控的俯仰,但是飞机走航线的时候舵机会修正,云台的修正靠的是云台自带的陀螺仪,如果再接f2估计就会变成2层次的俯仰。
发表于 2014-9-29 00:13 | 只看该作者
楼主试试云台俯仰接一下接收机上那条连着飞控x1通道那条线,那条估计就是接收机自带的俯仰通道,只不过大江为了能实现俯仰修正,所以接到飞控上了吧
发表于 2014-10-15 16:30 | 只看该作者
楼主,请问知道怎么控制了吗,我也想知道
发表于 2014-10-15 16:46 | 只看该作者
直接舵机线接F2通道 俯仰线接F2最上面  地线最下面 中间不要接线
发表于 2014-10-17 03:58 | 只看该作者
额外分出一个通道
