查看: 907|回复: 12
X5失控掺炸
发表于 2014-9-29 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天充好电,本想爽飞,家里来客人,只好下楼悬停放电。第二电在空中飞得好好的,突然直线下坠炸机,损失掺重,连VB的外壳都炸烂了,切 熄火后,电机还在转,接收灯不亮,郁闷掺了。拔电后再插,接收又好了, 看来JR的831也不稳当,不知啥原因。
发表于 2014-9-29 10:46 | 只看该作者
831接收机确实不怎么样
我遇到过几次失控
发表于 2014-9-29 11:19 | 只看该作者
我有两个很好!
发表于 2014-9-29 11:29 | 只看该作者
我有两个很好!不过对831B供电要好,不然容易瞬间缺电,因为DMSS格式是1、2、3、4通道同时动作没有延时所以要求供电负载能力要强!
发表于 2014-9-29 13:18 | 只看该作者
楼上用什么电调?
发表于 2014-9-29 13:22 | 只看该作者
本人掐指一算  算出楼主的机应该是BEC供电不足造成接受断电了~
 楼主| 发表于 2014-9-29 14:04 | 只看该作者
baodesi 发表于 2014-9-29 13:18
楼上用什么电调?
好盈铂金  100A .
发表于 2014-9-29 14:06 | 只看该作者
JR 失控的很多  楼主还是上FUTABA吧 这种情况很难遇到的 可以说是没有
发表于 2014-9-29 14:20 | 只看该作者
831有两个天线,相对于611来说,会好一点!!
发表于 2014-9-29 14:59 | 只看该作者
不看内容,先猜一下,是JR遥控器。
发表于 2014-9-29 15:00 | 只看该作者
果真猜对了。
发表于 2014-9-30 00:02 | 只看该作者
我也遇到过,后来排查到是接收电接头松了,换了一个接收电就没试过了,我的是亚拓700汽油机
发表于 2014-9-30 09:24 | 只看该作者
楼主是麻老虎?
