查看: 2687|回复: 26
这个视频是怎么拍的?想了解拍摄手法!
发表于 2014-9-30 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个视频是怎么拍的?想了解拍摄手法!
 楼主| 发表于 2014-9-30 00:35 | 只看该作者
加速容易,但想知道每个镜头的衔接是怎么做到的?
 楼主| 发表于 2014-9-30 00:37 | 只看该作者
需要用到什么样的器材!?
发表于 2014-9-30 02:47 | 只看该作者
延迟摄影!。。
 楼主| 发表于 2014-9-30 03:20 | 只看该作者
延迟摄影当然知道,我是问镜头衔接的过度~~
 楼主| 发表于 2014-9-30 03:21 | 只看该作者
还有那些一边延迟一边移动,还移动的如此的平滑,长距离!!!
发表于 2014-9-30 07:24 | 只看该作者
事先在地面上画好距离,用三脚架固定相机,设置时间,拍好一张迅速移动到下一个点上,一般距离不要太长,10-20厘米就可以,移动延时拍摄起来麻烦,比平常固定延时更费时间和精力,拍完后画面不稳,需要导入AE做稳定,然后....没然后了.....大学的时候拍过.....至于开头的那段延时,还真不太清楚,据我这半吊子分析不是用对焦环跟焦就是用飞机挂摄的延时......
发表于 2014-9-30 09:12 | 只看该作者
看起来不像是延时蛇形。。。。。RED 就有这个功能开启录制 稳定器 走慢一点可以做到。
发表于 2014-9-30 09:16 | 只看该作者
延时摄影,停止,然后录像,延时摄影 录像。。。。。此人用相机速度真的很快,  后期能力也很强大。。。
发表于 2014-9-30 11:00 | 只看该作者
这水平 不得了
发表于 2014-9-30 12:26 | 只看该作者
关键是这是拍的朝鲜啊,能被允许随便拍就很不容易了
发表于 2014-9-30 12:39 | 只看该作者
第一个镜头不是航拍,是在楼顶,变焦延时拍摄。
发表于 2014-9-30 12:41 | 只看该作者
各空间上能逻辑衔接的都是事先设计好的镜头路径,没办法空间上连接的,你看他都有个镜头向下的转场,这个拍摄素材的时候应该已经提前规划。
发表于 2014-10-2 21:56 | 只看该作者
这个视频以前看过,拍的特别好
发表于 2014-10-2 22:11 | 只看该作者
大范围移动延时。最难拍的东西
发表于 2014-10-3 19:36 | 只看该作者
好像知道怎么拍的
发表于 2014-10-4 16:47 | 只看该作者
mark一下。哈哈哈
发表于 2014-10-4 23:16 | 只看该作者
拍起来确实费了功夫,我觉得器材无非就是摄像机、多轴飞行器、手持云台
发表于 2014-10-5 03:16 | 只看该作者
完全想不通是如何实现的,这个团队好像还拍过一个中国上海的同样风格的延时摄影,他说马上要出一个片子来讲解如何进行这样风格延时摄影,一起期待一下吧,也许能知道他是怎么拍的
发表于 2014-10-5 15:13 | 只看该作者
斯坦尼康稳定器 不像是有延迟摄像的踪迹  基本都是正常速度或加***度  稳定器跑一圈+后期部分场景提速就可以了
