查看: 490|回复: 4
请教 飞越2轴云台连接
发表于 2014-10-1 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用的是futaba 14sg
naza v2的飞控
当然连接方式是 sbus的
那么 我的飞越2轴云台的2跟俯仰和横滚信号线就要插在naza 飞控上面,然后调试的话 是调试飞越云台,naza上就不用调试了是吧?只要x1哪个调试就行了,naza的云台还需要调感度么?????
发表于 2014-10-1 22:30 | 只看该作者
不要插在飞控上,插在接收机上,开启9-12通道,然后用控背后两边的拨叉控制云台。。。。可搜索售坛里大侠文章。。。
 楼主| 发表于 2014-10-1 22:34 | 只看该作者
zhenxuewang 发表于 2014-10-1 22:30
不要插在飞控上,插在接收机上,开启9-12通道,然后用控背后两边的拨叉控制云台。。。。可搜索售坛里大侠文 ...
我用的是sbus模式,而且我的接收机只有8通道的
发表于 2014-10-1 22:37 | 只看该作者
我以为r7008sb接收机的话通道够了
 楼主| 发表于 2014-10-1 22:57 | 只看该作者
我用的是FrSky  TFR8 接收机
7008sb也有
