查看: 1489|回复: 11
炸机啦!!!续,大疆 —— 神一样的装备之mini iosd
发表于 2014-10-1 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午那会炸机,发现iosd被螺旋桨切了,本想着这指定报废了,都被切成这样了,结果...大疆就是飞控中的诺基亚,厚重的装甲可以保证百米高空炸机犹如掉在救生垫上,欢呼吧!
外壳里没有装钢板吧?
外壳里没有装钢板吧?
完好无损,顺便晒个照片
完好无损,顺便晒个照片
发表于 2014-10-1 21:34 | 只看该作者
敢不敢到dji板块发一帖。。。
发表于 2014-10-1 21:42 | 只看该作者
只是外壳坏了而已
发表于 2014-10-1 22:11 | 只看该作者
发表于 2014-10-1 22:55 | 只看该作者
沙发  神一般的存在
发表于 2014-10-1 23:29 | 只看该作者
IOSD 比飞控做的都好。
发表于 2014-10-1 23:43 | 只看该作者
别替xx做宣传吹牛逼!闲自己丢人还丢的不够阿……
发表于 2014-10-2 12:42 | 只看该作者
重新安装就好了
记住位置要合理
发表于 2014-10-2 13:00 | 只看该作者
在大奸发,会被喷死
发表于 2014-10-2 13:16 | 只看该作者
敢不敢到dji板块发一帖。。。
 楼主| 发表于 2014-10-2 13:25 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-2 12:42
重新安装就好了
记住位置要合理
我最后想了一下,应该是iosd和pmu放在一起的缘故,屏幕总是有雪花点,正常情况下,几百米距离不该有这些东西的,今天在重试一下,如果还是不行,就换别的飞控了,实在无解了,能放的都放了
发表于 2014-10-2 15:54 | 只看该作者
呵呵,去dji版块发一下,喷死你
