查看: 15243|回复: 9
apm连接不上电脑MissionPlanner!已解决,附解决方案!
发表于 2014-10-2 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前好好的,我的笔记本重装系统之后(之前也是WINDOWS7,现在也是!),连接电脑就显示NO HEATBEAT PACKETS RECEIVED,还我的WINDOWS8.1的平板也是这个情况,请问有没有解决办法!情况如下图所示:
终于搞好了,其实很简单,把飞控连接电脑,用驱动精灵2014检测一下,发现缺失的驱动自动下载安装就好了! 之前也试过驱动精灵,但是版本太老,是2011版本,检测得到,下不下来,换2014版本后几分钟就搞定了!分享给同为此问题煎熬的兄弟们!
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:15 | 只看该作者
设备管理器里面2560芯片前面有一个感叹号!请问是不是需要安装2560芯片的驱动,驱动哪里下载?我是WINDOWS8.1系统!
 楼主| 发表于 2014-10-3 00:23 | 只看该作者
泡泡APM第一课里面有一个2560的驱动,是不是在设备管理器安装就好了!?
发表于 2014-10-3 00:53 | 只看该作者
这种情况我也经常遇到,有时出现有时又没事,不懂怎么解决。
发表于 2014-10-3 13:50 | 只看该作者
我也是刚遇到,求大神解答~~~谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:07 | 只看该作者
求助!求助!!再求助!!!
发表于 2014-10-8 20:43 | 只看该作者
驱动出感叹号 就是驱动还没装上,装mp时该自动装驱动的,你用的视窗是否残缺版,买个正版保你没这情况
发表于 2014-10-8 21:02 | 只看该作者
驱动安装不正常,下载个驱动精灵他会自己更新的,我WIN8 64位 ,使用正常
 楼主| 发表于 2014-10-8 22:48 | 只看该作者
驱动精灵找到了缺失的驱动,但是一直下不下来!
 楼主| 发表于 2014-10-8 23:19 | 只看该作者
webclock 发表于 2014-10-8 23:11
我的ghost win7 64bit一直安不上,最后找了个xp安上了。
现在出门都带mac bookair,用 apm planner2,也 ...
刚买了个WINDOWS8.1平板就是为了玩飞机用的,结果连接不上,不甘心呀!
