查看: 1333|回复: 1
模型制作术语(中英对照)
发表于 2006-1-7 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
English 中文
Masking seal 遮盖胶纸
Masking sol 遮盖液
Mesh 丝网
Metal primer 金属用底补土
Metal transfer emblem 金属转印车标
Modeler's knife 模型笔刀
Modeler's side cutter 模型剪钳
Movable 可动的
Note tire rotation direction 注意轮胎胎纹方向
Open holes 钻孔
Open holes firom inside 从内侧开孔
Optional 可以选择采用
Outer surface 外表面
Paint 涂料/漆
Paint from inside 从内侧涂装
Paint tray 调漆皿
Painting 涂装
Parts 零件
Photo etched metal accessories 金属蚀刻片
Poly cap 软胶帽
Poly carbonute paints PS 自喷漆(聚碳酸脂涂料)
Precision model kit 精密模型套件
Putty 补土
Remove 切除
Replace 替换
Resin primer 树脂用补土
Retarder mild 涂料缓干剂/笔痕消除液
Rubber tire 橡胶轮胎
Semi-gloss 半光泽的
Sharp bends 尖锐/笔直的折弯
Surfacer 500/1000 500/1000号水补土
Synthetic rubber cement 橡胶用粘接剂(CA)胶
Tech tips 技术提示
Thinner 溶剂
Topcoat 罩光漆
Tweezers 镊子
Until dried 直至胶水凝固
Vinyl tubing 软管
Weight 配重
Wing span 翼展 :em26::em26:
发表于 2006-1-7 20:12 | 只看该作者
我先顶!
