查看: 3436|回复: 49
最爱Y6,最新试飞报告!
发表于 2014-10-3 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我测试完X8继续测试这个Y6 还是觉得Y6是我的最爱,可折叠携带方便可以完全放这个箱子里。
配置:郎宇x4110s 340kv 1555碳纤桨 APM 2.8飞控(吐槽一下,刚开始直接一根线没有数据信息包括高度,我从雷迅家买的一分二数传和OSD的线 有一根接错了 我重新接上就好用了)
测试如下:
带狗云台+鹰眼或者山狗
6200MAH 6s电池能飞14分钟 起飞重量大概3.5kg
8000MAH 6s电池能飞20分钟,起飞重量大概4kg 电池是昨天晚上充满有自掉电,充满就飞肯定多一些。
今天拍的几段
大家猜猜哪个是鹰眼拍的哪个是山狗拍的,飞航线技术太烂,osd没搞定不敢飞太远。
发表于 2014-10-3 18:55 | 只看该作者
发表于 2014-10-3 19:23 | 只看该作者
现在我也是最喜欢Y6
发表于 2014-10-3 20:01 | 只看该作者
高速机,很喜欢
发表于 2014-10-3 20:15 | 只看该作者
lz用的是什么机架啊?
发表于 2014-10-3 20:31 | 只看该作者
机架漂亮,求机架链接
发表于 2014-10-3 20:33 | 只看该作者
osd接口默认是跟数传同时用的时候接的,内部没有焊接RX点,单独用要焊接RX点,或者就用数传口
发表于 2014-10-3 20:35 | 只看该作者
关注机架,
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:42 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2014-10-3 20:15
lz用的是什么机架啊?
风语者
 楼主| 发表于 2014-10-3 20:44 | 只看该作者
就是数传通电才能用osd口?坑爹啊
我加长成750mm了
发表于 2014-10-3 20:58 | 只看该作者
redor 发表于 2014-10-3 20:44
就是数传通电才能用osd口?坑爹啊
数传供电有多种方法,你的OSD是什么样子的?
新手课堂 APM MiniOSD使用第1课,补看不到数据及图象的解决方法。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
发表于 2014-10-3 21:05 | 只看该作者
发表于 2014-10-3 21:13 | 只看该作者
LZ屌炸天啊,1000块的机架用用,果然豪,报下具体配置啊,上视频
发表于 2014-10-3 21:31 | 只看该作者
大爱Y6
发表于 2014-10-3 22:27 | 只看该作者
看着很结实啊 很耐炸吧
发表于 2014-10-3 22:48 | 只看该作者
机子真漂亮
 楼主| 发表于 2014-10-3 23:49 | 只看该作者
不得不拆开机器重新做一个线上去
 楼主| 发表于 2014-10-3 23:50 | 只看该作者
自己做也是这价钱呵呵 我自己做过
发表于 2014-10-4 00:25 | 只看该作者
支持下,箱子尺寸?
