查看: 1792|回复: 9
lite飞控四轴,gps定点有点飘,咋办?
发表于 2014-10-4 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的四轴在gps模式悬停时老是有点飘,风很小,lite的飞控,这样正常不?
发表于 2014-10-4 16:03 | 只看该作者
正常
 楼主| 发表于 2014-10-4 16:08 | 只看该作者
leixun518 发表于 2014-10-4 16:03
正常
用不用调一下感度?怎么调?谢谢
发表于 2014-10-4 18:47 | 只看该作者
会不会是飞控安装不水平
 楼主| 发表于 2014-10-4 19:11 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-4 18:47
会不会是飞控安装不水平
应该不是,原来飞的很稳,基本不动
发表于 2014-10-4 20:11 | 只看该作者
怎么个漂?胡乱不规则的漂,检查动平衡,排查震动,检查IMU是否需要校准
往一个方向漂,重新校准指南针,检查GPS安装位置是否填写正确,符号正确,周围是否有磁场干扰。
另外,基础感度高一些有助于增加定点精度
发表于 2014-10-4 20:20 | 只看该作者
13624810703 发表于 2014-10-4 19:11
应该不是,原来飞的很稳,基本不动
来个视频看看、要不就是没有校准
 楼主| 发表于 2014-10-4 20:34 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-4 20:20
来个视频看看、要不就是没有校准
ok,我回去再检查一下
发表于 2014-11-18 16:27 | 只看该作者
这飘有点头疼呢,楼主解决了?
发表于 2014-11-18 16:50 | 只看该作者
前几天周末第一次飞NAZA LITE,
GPS定点还行,不飘。
飞航向锁定,没有问题。
飞返航点锁定也没有问题。
GPS模式大动作暴力操,没有傻掉。
现在通电都是等搜星够了,拨动开关确认各种模式没问题了,再来一次手动记录航向和返航点,才起飞,以免飞上天出错飞跑了。
