查看: 498|回复: 14
找大神求助
发表于 2014-10-4 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机机配置:飞客机架     2810KV750电机       好淫飞腾30A电调   4S10000电池  浆用1238    空机重量1.8KG
麻烦各位大神帮我看看  我的机机是什么问题啊
发表于 2014-10-4 18:44 | 只看该作者
电机座不水平、在调整一下
感度前面四个调为160 160
                         160 160
其他的是110
 楼主| 发表于 2014-10-4 18:48 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-4 18:44
电机座不水平、在调整一下
感度前面四个调为160 160
                         160 160
麻烦问下  视频最后  我落地想在起飞  飞机一边歪是什么问题啊
发表于 2014-10-4 19:29 | 只看该作者
奉劝,不要在小区里飞!我才炸回来!
 楼主| 发表于 2014-10-4 19:31 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2014-10-4 19:29
奉劝,不要在小区里飞!我才炸回来!
嗯   我只是在这里试试飞机
发表于 2014-10-4 20:25 | 只看该作者
电调油门校准的时候没有完全统一
还有就是重心偏移
 楼主| 发表于 2014-10-4 23:01 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-4 20:25
电调油门校准的时候没有完全统一
还有就是重心偏移
我一开始起飞的时候不会出现这些问题     就是飞了一段时间下来在起飞就会出现这个问题啊
发表于 2014-10-4 23:14 | 只看该作者
还有可能就是起飞的时候油门没有瞬间加大
起飞的时候有一点点偏也是正常的
 楼主| 发表于 2014-10-4 23:20 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-4 23:14
还有可能就是起飞的时候油门没有瞬间加大
起飞的时候有一点点偏也是正常的
哦   感觉要返过了
发表于 2014-10-5 00:12 | 只看该作者
slkuaile518 发表于 2014-10-4 23:20
哦   感觉要返过了
还有一个就是naza lite飞控起飞的时候都会飘
发表于 2014-10-5 00:17 | 只看该作者
转向明显低了
 楼主| 发表于 2014-10-5 11:34 | 只看该作者
哦  好的  谢谢了
 楼主| 发表于 2014-10-5 11:36 | 只看该作者
应该调到多少才好啊
发表于 2014-10-5 12:00 | 只看该作者
slkuaile518 发表于 2014-10-5 11:36
应该调到多少才好啊
往上调,调到转向不晃动
 楼主| 发表于 2014-10-5 12:25 | 只看该作者
flm0201 发表于 2014-10-5 12:00
往上调,调到转向不晃动
哦 好的
