查看: 2261|回复: 40
已经半个月了,原地旋转实在无解了,究竟是什么原因造成的?
发表于 2014-10-5 00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新组装的H4,起降10架次以内都是好好的,突然有一天,也就是半个月前的一天,有了稍微的原地逆时针转圈的迹象,当时没管,想着第二天会好,结果第二天越发严重了,从稍微的旋转到大范围的刷锅,当天就发帖了,大家都说了3个原因
1、需要高级校准
2、电机安装不平
3、各个电子设备需要距离,不然会干扰
    结果我一一都尝试了,说一下我是如何做的:
1、高级校准:在家进行了高级校准,起飞前又校准了罗盘,校准完是不旋转了,可定点悬停左右飘的厉害,而且不回中,只要一动方向杆,立即开始旋转,时而原地旋转,时而大范围旋转,然后重新高级校准后又回到开头的现象。
2、电机座安装不平:我觉得肉眼看平就好了吧,即便是上水平仪,估计可以校正的角度不会很大,只会是轻微的调整而已,况且之前也是肉眼看的,10个架次都没什么问题的。
3、各个电子设备互相干扰,需要全部隔开:我把所有电子设备全部分开了(飞控主机、GPS、PMU、图传、接收机、iosd),因为面积有限,只能尽量隔开,分布可以见图,结果还是回到高级校准完时的效果,于是,我把iosd、图传电源拔掉,只让主机、PMU、GPS、接收机工作,这也是之前正常时候,所有工作的设备,结果还是回到校正完成时的那个状态,本想着这样会好,我再一个一个接入电子设备,看看哪个设备工作时出现问题,现在连之前正常的工作状态都没有了。
已经半个月了,我几乎把JJ又重新组装了一遍,还是画圈,实在无解了,另外提一下,10月2日,因为画圈,我炸机了,好在损失不大,折了3只桨而已,麻烦大家帮忙分析一下,究竟是什么原因造成的?
侧视图
侧视图
俯视图
俯视图
正视图
正视图
 楼主| 发表于 2014-10-5 00:58 | 只看该作者
10月2日那天不顾旋转故障,冒险飞到100M高,拍了一张银川站照片,紧接着就炸鸡了,这也算是遗照吧。
100M银川站
100M银川站
发表于 2014-10-5 00:59 | 只看该作者
可能是飞控问题,I参数失效,但是dji好像无法调整I,是按PD的比例分配的。
换个飞控试试?
发表于 2014-10-5 01:48 | 只看该作者
电机,电调,桨!三者必占其一
发表于 2014-10-5 02:05 | 只看该作者
检查电机座平衡,2遥控器方向通道的中心点
发表于 2014-10-5 03:23 | 只看该作者
路过的人
发表于 2014-10-5 03:49 | 只看该作者
电机动态平衡测试过吗
发表于 2014-10-5 07:13 | 只看该作者
可能是玩多了,塑料被太阳晒变形
原地旋转或者对角电机热都是因为电机座安装不水平
还有就是四个校准、基础校准、高级校准(高级校准要做两次才行的第一次会显示主控温度过高、直接点击确定、等完成后再点击一次)
起飞前GPS校准、调参时 遥控器校准
调电机座水平的时候必须确认地面水平、机架水平
发表于 2014-10-5 07:20 | 只看该作者
检查遥控器微调
发表于 2014-10-5 07:26 | 只看该作者
同样机架,同样的飞控,没遇到过这种情况。
发表于 2014-10-5 07:39 | 只看该作者
机架 飞控 遥控器,三者之中肯定有一个出了问题,
把飞控装别人的JJ上试试,先排排是否飞控的问题,因为他的嫌疑最大,
(发过来借我玩几天也行)
发表于 2014-10-5 08:13 | 只看该作者
看看电机是否有断添包线的
发表于 2014-10-5 09:40 | 只看该作者
最简单的油门行程校正做了没有?
发表于 2014-10-5 10:34 | 只看该作者
一个个排除吧
发表于 2014-10-5 12:58 | 只看该作者
只能一个一个排除了。话说楼主的脚架好亮眼
 楼主| 发表于 2014-10-5 13:24 | 只看该作者
这是校准完后,控的中心点,应该是好的吧,不过昨晚飞的时候确实需要一直推着左转向才能保证飞机定点,有时还需要推着左侧飞
 楼主| 发表于 2014-10-5 13:25 | 只看该作者
sukekkk 发表于 2014-10-5 03:49
电机动态平衡测试过吗
没坐过么?这个是怎么做?
 楼主| 发表于 2014-10-5 13:27 | 只看该作者
还有就是四个校准、基础校准、高级校准(高级校准要做两 ...
阿诺,昨晚忘记说了一个现象,确实出现了对角电机比另外2只热的现象,而且十分明显!
 楼主| 发表于 2014-10-5 13:36 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-10-5 09:40
最简单的油门行程校正做了没有?
电调的油门行程坐过了
