查看: 1029|回复: 14
解决
发表于 2014-10-5 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解决完毕
发表于 2014-10-6 14:46 | 只看该作者
80A 那个是没射电调行程吧,可参考电调说明书设置。
发表于 2014-10-6 16:30 | 只看该作者
赞同楼上的。  45A 的是不是也是一样没设置油门行程?
发表于 2014-10-6 19:51 | 只看该作者
电调换了接收重新校准,检查电机连接有无错误。电调没响?
 楼主| 发表于 2014-10-6 23:24 | 只看该作者
电机压根不响啊!没有提示音怎么设置行程啊?
 楼主| 发表于 2014-10-6 23:25 | 只看该作者
连线没问题,换其他电调没问题。
 楼主| 发表于 2014-10-6 23:26 | 只看该作者
没声音,不能设置行程。食品有声音的,通电后没提示音。正常会检测电池的节数。
发表于 2014-10-7 09:48 | 只看该作者
是不是电机锁了?
 楼主| 发表于 2014-10-7 10:46 | 只看该作者
视频二段,下面一段直接换了点调,没事了
头像被屏蔽
发表于 2014-10-7 14:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-10-7 16:53 | 只看该作者
残阳 发表于 2014-10-7 14:30
对照下视频,油门行程设置是不是这样操作的。 中特威的油门行程设置方式跟好盈的不一样。
我也是新 ...
80a,通电无声音。
 楼主| 发表于 2014-10-8 09:39 | 只看该作者
算了。返厂检测看看吧。
发表于 2014-10-10 16:48 | 只看该作者
CC小天 发表于 2014-10-8 09:39
算了。返厂检测看看吧。
看情况应该在保修期内,可以免费维修的。
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:38 | 只看该作者
凌云飞行 发表于 2014-10-10 16:48
看情况应该在保修期内,可以免费维修的。
我都想退货了。。。刚买就这样。。不敢用啊。
发表于 2014-10-14 23:11 | 只看该作者
路过
