查看: 883|回复: 10
精灵一V1下降摇晃问题
发表于 2014-10-6 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是很早前的精灵1,NAZA V1 主板也是V1的
无论上升,航线,旋转都很正常就是降落的时候,遥控器油门40%就会感觉轻微的摇晃,35% 30%越低下降的时候摇晃越剧烈,是感度问题,还是别的问题?飞越2轴狗台+GO3+32频点600MW发射无其他负载。有过一样情况的说一下。
发表于 2014-10-6 08:47 | 只看该作者
挂载其他东西后要调整感度
发表于 2014-10-6 09:15 | 只看该作者
固件是否升級!
因為您只說多少%油門下降會晃,很難判定下降速度為多少
多軸下快了會晃屬正常現象,可以用Z字型下法就可解決。
 楼主| 发表于 2014-10-7 11:47 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-10-6 09:15
固件是否升級!
多軸下快了會晃屬正常現象,可以用 ...
谢谢指点
发表于 2014-10-7 13:33 | 只看该作者
建议精灵下降速度不要超过2m每秒,否则必抖无疑
发表于 2014-10-7 13:34 | 只看该作者
固件是否升級!
老乡,Z自行下降的话,我的精灵也会抖的呢~~
发表于 2014-10-7 14:34 | 只看该作者
兄弟您是否喝多了會抖.....您可先校準!imu高級校準、指南針校準試試!
发表于 2014-10-7 16:20 | 只看该作者
呵呵,喝多了熟会抖
发表于 2014-10-7 16:49 | 只看该作者
嗯嗯嗯嗯嗯呃恩
发表于 2014-10-7 22:07 | 只看该作者
你用了2代桨?
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:19 | 只看该作者
一代原桨
