查看: 696|回复: 11
问大家一个图传显示方面的问题
发表于 2014-10-9 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天航拍,GH4相机里面的光圈快门设置都是好的,没有任何曝光过度的情况。
但是图传接收这端的两个显示器显示的画面明显曝光过度,即使调整屏幕的亮度和对比度都无济于事,以前拍的时候,没有发现这个情况。
请问有没有朋友知道这是怎么回事啊,很苦恼。
发表于 2014-10-9 08:59 | 只看该作者
曝光过不过度要看相机画面,而不是显示器
 楼主| 发表于 2014-10-9 09:07 | 只看该作者
SHKEG 发表于 2014-10-9 08:59
曝光过不过度要看相机画面,而不是显示器
但显示器的画面如果曝掉了,看被拍摄物体非常麻烦。
发表于 2014-10-9 09:20 | 只看该作者
这个要具体分析,把相机内的视频导出来看是否有这个问题,先要确定是相机问题还是图传硬件问题
发表于 2014-10-9 13:47 | 只看该作者
发表于 2014-10-9 15:23 | 只看该作者
我也是这情况,相机端录像的视频回来看一点问题没有,图传回来的实时画面高光处尤其是天空水面这些都是过曝的
 楼主| 发表于 2014-10-9 16:21 | 只看该作者
视频没有问题哦。
 楼主| 发表于 2014-10-9 16:23 | 只看该作者
chenzhuoseed 发表于 2014-10-9 15:23
我也是这情况,相机端录像的视频回来看一点问题没有,图传回来的实时画面高光处尤其是天空水面这些都是过曝 ...
我这个也是,天空和水面等稍微亮一点的地方,都是曝光过度。
莫非以后拍的时候,必须要把画面调暗一点,图传这边的图像才能正常?
发表于 2014-10-9 17:10 | 只看该作者
beache 发表于 2014-10-9 16:21
视频没有问题哦。
既然视频没有问题,估计是液晶显示屏的显示效果比较差。你可以把图传接收机的视频输入到其它显示屏上试试(比如电视机)。
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:18 | 只看该作者
图传接收一体机,没法接哦,回家我试试屏幕吧,估计原因就是这种屏幕遇到高光就会曝掉。
发表于 2014-10-9 20:37 | 只看该作者
传回电脑看看
发表于 2014-10-9 22:34 | 只看该作者
如果视频回看曝光正常 只能说你的监视器是监控级别的 色彩解析度不够吧 拿一个广播级的监视器试试 或者把摄影机打到彩条然后尽量调整对比度和亮度试试
