查看: 2622|回复: 24
精灵2高海拔飞行问题咨询讨论
发表于 2014-10-9 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国庆带上我的精灵2去了四川西部稻城亚丁,在亚丁景区内航拍,第一电顺利完成,但是到海拔4300左右的洛绒牛场拍摄神山时,飞行高度50m左右,开始飞出去500m左右正常,向回飞到面前80m水平距离时突然掉高度,摇晃着掉下,推油门无效,电量在70%以上,直接栽到地上。运气很好,斜插到雪里,离水边5m,找到时电机仍未停转,拿起一看,无损失。后面又重新飞过,但是有时会发现无法保持高度,即起飞后松油会掉高度,有时又正常。每次飞行都是严格按照要求8星绿灯起飞,电量都没有少过50%,飞行期间指示灯正常。不知道是不是因为高海拔的原因,现在回到家了,这里海拔低(才1000m),打算过两天再拿出来试试,看看正常不?在此发个帖咨询下各位模友,在高海拔地区是不是也遇到过同样的情况?
发表于 2014-10-9 13:04 | 只看该作者
我也遇到了 玉龙雪山 6000 米忽然掉下来了
发表于 2014-10-9 13:59 | 只看该作者
气温低,电池放不出电了
发表于 2014-10-9 16:47 | 只看该作者
動力不足!電池效能降低
发表于 2014-10-9 18:08 | 只看该作者
明显的就是升力不够,电能不足,2500以上精灵就够呛。
发表于 2014-10-9 18:10 | 只看该作者
低温和空气稀薄使精灵的动力大打折扣。不仅爬升高度飞行距离降低,而且很难悬停,抗风能力也差不少。这是我在海拔4千多米的帕米尔高原放飞的感受。
 楼主| 发表于 2014-10-9 18:59 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-10-9 18:10
低温和空气稀薄使精灵的动力大打折扣。不仅爬升高度飞行距离降低,而且很难悬停,抗风能力也差不少。这是我 ...
看来精灵2的固件还可以优化,起码飞控应该可以做到增大电机转数来稳定高度。
发表于 2014-10-9 21:38 | 只看该作者
换9450  .
发表于 2014-10-10 09:32 | 只看该作者
精灵2 海拔2400m左右  飞行高度20m就会时而发生掉高现象
发表于 2014-10-10 10:10 | 只看该作者
3500米是个坎,超过3500就很危险了。
发表于 2014-10-10 10:19 | 只看该作者
关注此贴
发表于 2014-10-10 10:51 | 只看该作者
有道理。高海拔若再加上风力偏大,即使能飞起来也要特别当心!不要勉强。
发表于 2014-10-10 12:45 | 只看该作者
我们群里刚刚有个飞过6000米以上海拔的 在雪山山顶
发表于 2014-10-10 12:46 | 只看该作者
发表于 2014-10-10 12:48 | 只看该作者
高海拔要换三叶桨的!!!
发表于 2014-10-10 12:58 | 只看该作者
小四轴海拔太高飞得费劲也不稳定,多数人遇到同样的问题肯定不是个案了
 楼主| 发表于 2014-10-10 13:08 | 只看该作者
谢谢大家的指导,看来我的精灵2不是个案,下次飞高海拔一定要更加小心了。
发表于 2014-10-10 15:50 | 只看该作者
正常,我实测的数据是 3500米,75%以上电量安全,3000米40%电量安全,2700米50%以上电量安全。楼主4300米,应该90%电量安全吧。
发表于 2014-10-10 15:52 | 只看该作者
突然掉高,地面突然反弹,掉水里突然反弹,炸鸡到湿地和公路,各种情况都遇到过。解决办法只有升级动力系统,或者升级电池到高电压。
发表于 2014-10-10 16:27 | 只看该作者
我在稻城也遇到过掉高,精灵一,也是剩余大约 70%电量时,再满电满载起飞2分钟时;在5200米的年青唐古拉山口,只能满油门缓缓离地。
我怀疑精灵二的电池更差,因为根据容量/重量比较,单位容量比精灵一的电池更高,唯一的办法就是降低C数,这样虽然增加了续航,缺点是大容量放电会掉压严重。
高海拔空气稀薄,需要更高转速/更高的电流,来维持飞行,所以出现您遇到的情况。
