查看: 1142|回复: 26
菜鸟问个菜问题,关于华科尔......
发表于 2014-10-10 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450电直是早晚要上的(现在用100级和模拟器练习ing),一边练基本功一边研究450了,银子有限水平更有限所以也不看太高档的。发现有一款华科尔V450D01的机器,不贵,而且居然是6轴陀螺仪(以前只知道多轴飞行器用这个)可以很平稳飞行适合新手,这应该也能算是技术上的进步吧?可既然更好操作为什么坛子里很少见到有人玩呢?难道都喜欢hard模式?还是6轴陀螺仪的机器飞不好3D所以……为什么呢?除了配件价格高以外华科尔还有什么缺点呢?兼容性再差基本的电池、主桨什么的总可以通用的吧?
发表于 2014-10-10 11:35 | 只看该作者
没用过,很少有人用华的450。
发表于 2014-10-10 11:38 | 只看该作者
X宝那个888的,朋友有一台,我玩着挺不错的,主要还是看技术吧!
发表于 2014-10-10 11:39 | 只看该作者
身边有个模友有过这机器,不是很建议,其实机身还不错,随便练练也行,就是非主流
发表于 2014-10-10 11:41 | 只看该作者
华科尔的450就不要想了,小鸡都那么脆,就控能玩玩
发表于 2014-10-10 11:53 | 只看该作者
玩450还是通用的最好,配件多,价格便宜,不要玩个性鸡,除非你是土豪或者不炸鸡的!
发表于 2014-10-10 11:54 | 只看该作者
[quote]luopeixuan 鍙戣〃浜
发表于 2014-10-10 12:00 | 只看该作者
飞机不便宜,配件不便宜,二手难出,LZ还是自己组个山寨的吧。
发表于 2014-10-10 12:05 | 只看该作者
D01是啥控?》
 楼主| 发表于 2014-10-10 12:19 | 只看该作者
看来主要问题还是集中在价格和兼容性上…… D01配D10控差不多2000块多点,看了看配件价格确实挺贵的…… 如果组装的话,飞越和冰人哪个更适合新手呢?后者也不便宜但是皮传的应该适合新手吧? 另外,1000元左右什么控更好一些呢?很长一段时间只玩直升机,固定翼基本不动了~
有什么皮传的适合新手的推荐吗 全价制在3K之内 练好了技术再升级或换机
发表于 2014-10-10 12:39 | 只看该作者
d10控,配个飞越的450足以,飞450练习没有不炸机的,至于皮传轴传你自己定,两年下来估计除了电机电调侧板还是原来的,其他的都会换成新的了。
 楼主| 发表于 2014-10-10 12:43 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2014-10-10 12:39
d10控,配个飞越的450足以,飞450练习没有不炸机的,至于皮传轴传你自己定,两年下来估计除了电机电调侧板 ...
X宝上有一家配置是这样的:飞越无副翼机+四舵机【3颗斜盘红色版KST215+亚拓DS525尾舵】+好盈铂金40A电调+花牌3S马达3860KV +黄色版K8三轴陀螺仪。
DEVO10+RX1002+控电+飞机电池(应该买什么样的?几块合适?充电器传说中的B6就可以吗?)
这套全下来2500左右 可以的吗?还需要其他什么配件?
另外,新手玩这套的话需要提前买些什么配件备用呢?易损的都是.....?
发表于 2014-10-10 12:46 | 只看该作者
楼上正解啊。六轴模式其实就是4通机了,会自动平衡,如果你想飞直机的话,那就不需要这功能。因为这样你练不出反映。如果只是飞着玩玩,可以搞个KDS的平衡仪玩玩。
发表于 2014-10-10 12:52 | 只看该作者
happybajie 发表于 2014-10-10 12:43
X宝上有一家配置是这样的:飞越无副翼空机+四舵机【3颗斜盘红色版KST215+亚拓DS525尾舵】+好盈铂金40A电 ...
这个配置对初学者不错了,电池你买格式的或者雷朋的,不建议买某普的,质量不稳定。b6一开始用可以,估计玩一年后你就不满足b6的速度和精度了。易损件:大桨、主轴、横轴、尾轴、尾管、大盘齿、尾伞齿、脚架、十字盘拉杆、大桨夹拉杆,其它的看具体情况。记得要买易损舵机臂哦,否则舵机很受伤。
发表于 2014-10-10 14:38 | 只看该作者
D10控,配个山寨杂交450足以,练习还是靠模拟器
 楼主| 发表于 2014-10-10 15:09 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2014-10-10 12:52
这个配置对初学者不错了,电池你买格式的或者雷朋的,不建议买某普的,质量不稳定。b6一开始用可以,估计 ...
谢谢前辈 再多问一句电池 3S的马达就只能用3S的电池吧? 25C\30C\40C这个选择有什么讲究呢?另外mah没有要求吧 想玩久一点就直接买个3000mah?买两块够用吗?另外您说B6不可以 那配什么好呢 现在对机身、附件、遥控都比较了解了 对电池和充电器了解的实在不多..... 望赐教一二~
发表于 2014-10-10 15:14 | 只看该作者
如果电机是3s的,就用3s电池,如果电机是6s的,就用6s电池。3s 2200mah,再大就重了,这是标配。c数越大飞机越暴力,不过你入门练悬停,25c够了。
发表于 2014-10-10 20:00 | 只看该作者
6轴只能供初学者练悬停和增强信心,但对以后的道路没有好处,影响身体对打舵舵量修正的记忆,这样就不好形成良好的条件反射了
发表于 2014-10-10 21:28 | 只看该作者
随大流是好的 不要搞什么华的450
发表于 2014-10-10 22:02 | 只看该作者
华科尔450在这里基本没有市场的,你要是看过我发的那个吐槽帖子就知道我买了多少华科尔的450了,多少人同情我了。
D03我有一架,D01我有两架,如今都报废了,不过他们也有功劳,用它们学会了4面悬停。那个六轴陀螺仪在悬停时修正还是很稳定的,据说6轴是在3轴的基础上增加3个方向速度的修正,所以感觉偏移的速度没那么块,就感觉稳,但是那个陀螺仪在转向时会偏移,需要修舵,所以做不了自旋,我看别人自旋那么稳,就学,结果飘得厉害,炸了N次,在也不敢旋了。不过我觉得用它来感受直升机的感觉还是不错的,我也是玩了之后彻底喜欢上直升机了。
