查看: 540|回复: 18
求大神给分析分析原因!!!!
发表于 2014-10-10 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双天5015KV390电机,好赢飞腾40A电调,飞越八轴机架,15寸碳桨,A2飞控,现在用10000毫安电池飞行时间只有不到三分钟,而且电机发热严重,有大神给研究研究是哪里出了问题?
 楼主| 发表于 2014-10-10 16:00 | 只看该作者
电池是花牌的,用在其他飞机上能飞八分钟,机子全重7.5公斤
发表于 2014-10-10 16:54 | 只看该作者
楼主,您电池放在其他飞机上,那其他飞机也是一样的配置吗?
发表于 2014-10-10 16:55 | 只看该作者
电机严重发热,也说明是有严重的损耗。请检查电调是否也同样发热严重,还有您所有的电源连线是否也发热严重?
 楼主| 发表于 2014-10-10 17:26 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-10-10 16:55
电机严重发热,也说明是有严重的损耗。请检查电调是否也同样发热严重,还有您所有的电源连线是否也发热严重 ...
电调不发热,线也不发热
发表于 2014-10-10 17:52 | 只看该作者
j2066769 发表于 2014-10-10 17:26
电调不发热,线也不发热
建议更换KV值高一点的电机或者小一点尺寸 的桨。
发表于 2014-10-10 19:52 | 只看该作者
5015配15寸完全是大马拉小车,上17或18寸试试,要是不能上大浆,就只有更换小一号的电机了。
发表于 2014-10-10 20:32 | 只看该作者
楼上正解!5015那么大的电机只用15寸桨?15寸桨是给S1000/S900/800上面的4010电机用的!
 楼主| 发表于 2014-10-10 20:34 | 只看该作者
那么电机发热热严重,耗电快是桨的问题吗
发表于 2014-10-11 12:06 | 只看该作者
j2066769 发表于 2014-10-10 20:34
那么电机发热热严重,耗电快是桨的问题吗
发热严重到底是多热?若是烫手,就是问题,若是一般的热,应属正常。
 楼主| 发表于 2014-10-12 09:23 | 只看该作者
电机线圈都变色了,现在实在是找不出来是那个环节出问题了
发表于 2014-10-12 09:39 | 只看该作者
会不会你桨装反了
 楼主| 发表于 2014-10-12 09:41 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-12 09:39
会不会你桨装反了
桨反了也飞不起来吧
发表于 2014-10-12 09:49 | 只看该作者
j2066769 发表于 2014-10-12 09:41
桨反了也飞不起来吧
当然飞的起来,我说的反桨的正面反面掉过来了。
飞不起来是桨位置装错了吧?
 楼主| 发表于 2014-10-12 10:10 | 只看该作者
发表于 2014-10-12 21:47 | 只看该作者
那么电机发热热严重,耗电快是桨的问题吗
电机耗电大,但电池又只有10000毫安,三分钟不奇怪。。。
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:44 | 只看该作者
之前用的SK家的机架也是这个配置能飞七八分钟呢
发表于 2014-10-12 22:47 | 只看该作者
那就仔细找找还有哪些差异,时间差别这么大,总能找出原因的。
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:51 | 只看该作者
哎,以前双天5015用的是长轴版,现在用的是短轴版,在没什么了,哎真是糟心
