查看: 12560|回复: 84
碳纤跟玻纤的差别
发表于 2014-10-10 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做了测试,除了外观高大上,价格翻几倍,其他看图吧!但是机臂还是建议用碳纤,因为强度够!
参与人数 2威望 +2 收起 理由
tcjsjxx + 1 根据17,18楼的意思,就是说LZ这样的对比不.
回不去的火星人 + 1 不是强度,是刚度
发表于 2014-10-10 23:54 | 只看该作者
还真没重量上的优势
发表于 2014-10-10 23:57 | 只看该作者
才3克?不应该吧?
发表于 2014-10-11 00:01 | 只看该作者
前面看过一篇帖子,说是用玻纤可以冒充碳纤。卖碳纤的也承认说是现在哪里有好碳纤?都是渣和胶水。在此种情况下,我一般都用玻纤。玻纤什么概念,就是和环氧树脂的电路板一个概念。那个重量,你就想想去吧。接触过的都知道,密度很大的。
对于当前所谓的碳纤的重量,我一般都是以对待PCB环氧树脂电路板的态度去对待,对于全碳纤的四轴机架,一般都是一笑而过。这样重的机架,要消耗多少能力才能推举到空中?还要叫喊续航时间短,这不是自找麻烦吗?
发表于 2014-10-11 00:04 | 只看该作者
对于强度问题,我先不说,就说炸鸡。如果碳纤真的好,那么是不是说能抵抗炸鸡?其实那个强度不是指炸鸡耐受力,是指的静态支撑力。在炸鸡的情况下,什么碳纤都是浮云。如果一台四轴,炸过一回,第二回去飞,心里肯定会有阴影。
在此种情况下,反正炸鸡都是一个完蛋,为毛不用一些轻质的支撑物?比如桐木?铝材?个人觉得碳纤之所以被炒作起来,有其商业因素,对于各位机油而言,没多大必要。
 楼主| 发表于 2014-10-11 00:08 | 只看该作者
图上的碳纤是我买的飞越650的板子,后面玻纤是如了雕刻机后自己雕刻的 一模一样的板子 重量只相差3克 现在满世界的声音说碳的怎么怎么样 我跟人感觉除了好看以外 在合理的范围内 玻纤的性价比真的高很多很多了 反正我的机器都是玻纤的板 碳纤的管 因为玻纤的管禁不起挤压 紧一点就爆
 楼主| 发表于 2014-10-11 00:11 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2014-10-11 00:04
对于强度问题,我先不说,就说炸鸡。如果碳纤真的好,那么是不是说能抵抗炸鸡?其实那个强度不是指炸鸡耐受 ...
同感
发表于 2014-10-11 00:16 | 只看该作者
碳纤强度高不是说炸机减少损失(损失肯定更大),而是说在正常飞行的时候带负载形变量相对较小。
发表于 2014-10-11 00:17 | 只看该作者
楼主确认你这是纯3k碳板?
 楼主| 发表于 2014-10-11 00:20 | 只看该作者
wavecut 发表于 2014-10-11 00:17
楼主确认你这是纯3k碳板?
我不确定是不是纯碳,但是我可以确定是我买的飞越套机的板子
发表于 2014-10-11 00:23 | 只看该作者
飞越的呀,哦,那正常。
发表于 2014-10-11 00:24 | 只看该作者
飞越的是鬼子进口的,不知是真是假
发表于 2014-10-11 00:25 | 只看该作者
碳的硬,在防止震动方面要好的多,这个是真的,重量在相同厚度情况下的确碳纤维的没有多轻,但是在相同强度下,碳纤维要轻很多
发表于 2014-10-11 00:49 | 只看该作者
之前在这个问题上很纠结,因为没什么米玩这个。现在豁然开朗了!谢谢LZ了!
发表于 2014-10-11 00:53 | 只看该作者
现在的探险实际上存在两种,一种是好的,纯碳的,和包碳的,所谓的包碳,就是做了下表面功夫,外面那一层是碳布的但实际价格并不便宜,以次充好~!,这个在鱼竿行业很常见!
发表于 2014-10-11 00:58 | 只看该作者
碳纤维轻很多,这个说法很常见。就像无刷取代有刷的时候,无刷的寿命比有刷长很多。其实呢?一炸,什么都是浮云,一个无刷最次也四十多元,买有刷能买二十多个,这样算下来,究竟是有刷寿命长,还是无刷寿命长?且不说无刷掉磁钢,轴被撞弯等等。
发表于 2014-10-11 01:28 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2014-10-11 00:58
碳纤维轻很多,这个说法很常见。就像无刷取代有刷的时候,无刷的寿命比有刷长很多。其实呢?一炸,什么都是 ...
敢问老兄您是用来炸鸡的还是用来飞的?
碳纤对剪力本身就很渣
毫无疑问碳纤比玻纤刚度强,用一样厚度的对比就没有意义了,玻纤3mm的板子,碳纤1.5-2mm的就能达到一样的效果,那么哪个重呢?
一直觉得木质的设计好了会轻很多,不过木头刚度照玻纤都差,设计不好还是太软了容易震动
发表于 2014-10-11 01:29 | 只看该作者
本来强度好就不是说耐不耐炸的问题,美国F35多少钱一架,那玩意强度好吧,一炸还嗝屁了……这里说的强度好是说飞行的时候增加刚性能减少很多麻烦,比如果冻什么的
发表于 2014-10-11 01:30 | 只看该作者
楼主这是自己画图刻的板子?求一套~~
发表于 2014-10-11 01:42 | 只看该作者
flm0201 发表于 2014-10-11 00:08
图上的碳纤是我买的飞越650的板子,后面玻纤是如了雕刻机后自己雕刻的 一模一样的板子 重量只相差3克 现在 ...
晕,我以为你自己刻的纯碳板…………楼主啊,别纠结了,飞越的板子不是纯碳板,是薄碳板,我记得飞越官网上有说明的。真正的纯碳板,最大的优势其实并不是重量轻,而是硬度很高,所谓的刚性。。。。这么说吧,1.5mm玻碳或者玻纤中心板的飞越650,最大安全起飞重量只能到2500g,超过这个重量,因为中心架软,会变形导致机臂上翘、震荡,因此飞控抽掉、炸鸡;而如果是1.5mm纯碳中心板,则安全负载能到3000g,2mm纯碳板,负载3500g甚至4000g可能都不是问题。(我有个2mm纯碳中心板的Y6,那强度,用好大的力气去掰机臂都不会有一点变形,飞越650随便用点力机臂就上翘)
最后跪求中心板图纸……
