查看: 773|回复: 2
X100B+连接问题
发表于 2014-10-13 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个月前入手X100B+,直接挂在机架上,只接了黑白两根线到接收机上,效果挺满意的,但还有两根单独蓝、黄色杜邦线,看说明是这两根线接上更好,要接在接收机的AIL和ELE通道上,但这两个通道早就给NAZA飞控占掉了啊,如何接?是否可以接在NAZA的F1、F2通道上呢?希望得到答案,谢谢!
发表于 2014-10-13 21:50 | 只看该作者
你可以使用2根Y型舵机延长线来接飞控和云台的蓝黄线
 楼主| 发表于 2014-10-14 09:19 | 只看该作者
懂了!谢谢!
