查看: 5023|回复: 13
打算搞APM/PIXHAWK 跟踪天线,MFD AAT与 XBEE如何连线?
发表于 2014-10-13 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-10-13 16:38 | 只看该作者
发表于 2014-10-13 17:31 | 只看该作者
板凳,下面回答。。。
发表于 2014-10-13 17:51 | 只看该作者
这是干嘛的?
发表于 2014-10-13 18:14 | 只看该作者
买个900的定向天线装在跟踪云台上,然后把天线与XBEE相接就OK了
发表于 2014-10-13 18:33 | 只看该作者
木凳
 楼主| 发表于 2014-10-13 18:46 | 只看该作者
我就是问跟踪天线与XBEE之间如何连线。由于需要跟踪天线,XBEE,笔记本/手机/平板 三者之间互联,应该是需要个类似三通的线缆,但不知具体是什么线??
发表于 2014-10-13 18:59 | 只看该作者
需要AAT是12通道的才行
 楼主| 发表于 2014-10-14 12:41 | 只看该作者
是的,我就打算上个12通道 Myflydream AAT。
发表于 2014-10-15 10:48 | 只看该作者
ultraflyer 发表于 2014-10-13 18:46
我就是问跟踪天线与XBEE之间如何连线。由于需要跟踪天线,XBEE,笔记本/手机/平板 三者之间互联,应该是 ...
买个12通aat 数传接收 放在平板上 通过线aat 滑环引下去!
发表于 2014-10-16 08:33 | 只看该作者
您实际这样组过用过吗,实际效果怎么样
发表于 2014-10-16 14:56 | 只看该作者
xbee好像挺贵的吧
发表于 2014-10-17 08:28 | 只看该作者
弄好从新发个贴。学习学习
发表于 2014-10-18 16:33 | 只看该作者
地面XBee你不是有串口底板么,如果怕信号强度不够,买个一分二,不过我估计直接分二路也行,谨慎一点的话,天线只从XBEE接RX,另一路RX,TX同时接到平板啥的.......
