查看: 938|回复: 15
D7E 无法开机 请教!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-15 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   新近一台华科尔D7E  动过摇杆校准  和通道映射  后恢复。  再开机  显示  油门摇杆未复位!   无法进入开机画面操作   请教咋整????
发表于 2014-10-15 21:49 | 只看该作者
鏄笉鏄妸娌归棬鏄犲皠涓嶅湪鏈
发表于 2014-10-15 21:51 | 只看该作者
油门通道不在最低位了吧,刷机吧
发表于 2014-10-15 22:56 | 只看该作者
先把油门通道的摇杆拨到最低,让后把油门微调试着调到最低看看能不能进,注意模式1,和2的油门摇杆不一样!如果还是不行可以重新刷一遍固件,提示校准摇杆需要记住每个通道微调需要在中位!
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:22 | 只看该作者
airwolf 发表于 2014-10-15 22:56
先把油门通道的摇杆拨到最低,让后把油门微调试着调到最低看看能不能进,注意模式1,和2的油门摇杆不一样! ...
谢谢   我试试
发表于 2014-10-24 16:14 | 只看该作者
美国手和日本手的问题
发表于 2014-10-24 20:05 | 只看该作者
更新U盘文件,不用刷机!
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:27 | 只看该作者
谢谢朋友们!!!! 解决了  另外  您们测距遥控距离多少呀  我地面测距  只有150米呀
发表于 2014-10-24 20:54 | 只看该作者
什么接收?
发表于 2014-10-24 20:55 | 只看该作者
短接电阻没?
 楼主| 发表于 2014-10-25 11:16 | 只看该作者
接收机AR600
发表于 2014-10-25 17:23 | 只看该作者
短接d7e发射模块电阻
 楼主| 发表于 2014-10-25 17:37 | 只看该作者
已经短接电阻了
发表于 2014-10-25 18:22 | 只看该作者
D7E地面150米可以了。
 楼主| 发表于 2014-10-25 21:25 | 只看该作者
126P 发表于 2014-10-25 18:22
D7E地面150米可以了。
知道了!!谢谢    请问您goteck的舵机     飞固定翼质量行吗
发表于 2014-10-25 22:16 | 只看该作者
重量拉力够就行啊,不过我的刚出给一位广东模友了。
