查看: 4464|回复: 36
电子盲也想做个音箱。会响就行。
发表于 2006-1-11 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里电脑上的音箱太大了很费电。想自制个小的。不用另外给音箱供电的那种迷你的音箱。会响就行。请大侠千万要教我呀! 需要用什么样的喇叭?不用另外供电就能被驱动啊?
发表于 2006-1-11 10:44 | 只看该作者
随便找个小喇叭就行了
发表于 2006-1-11 11:03 | 只看该作者
交你个最简单的无源音箱方法:找个内磁喇叭,以前那种半导体的就行,大概2.5的喇叭。然后找个可乐罐,把拉环那边用锉刀小心的锉开,喇叭应该能正好卡在罐口(2.5的喇叭应该尺寸正好)。边缘用密封胶封好,接线找个3.5插头焊好就行,一个带共鸣箱的无源音箱就完成了,如果要立体声的话就再作一个,用个3.5的立体声插头就行。效果很好。
 楼主| 发表于 2006-1-11 11:08 | 只看该作者
我有好多喇叭 焊接好了不响 是不是电压不够驱动不了?
2.5的喇叭是指??
 楼主| 发表于 2006-1-11 11:13 | 只看该作者
可乐罐音箱 有创意!
发表于 2006-1-11 13:02 | 只看该作者
原帖由 xinlaide 于 2006-1-11 11:08 发表
2.5的喇叭是指??
口径!应给是,好几年不动那块了,以前的半导体收音机都是用的那种口径的喇叭
发表于 2006-1-11 13:07 | 只看该作者
应该能响,如果是独立声卡输出肯定没有问题,因为以前的独立声卡本身是带功放的,直接推动无源音箱是可以的,现在很多声卡是软声卡,不带功放输出,用无源音箱差点,但也不应该没有声音
 楼主| 发表于 2006-1-11 13:24 | 只看该作者
哇哈哈!!搞定了!谢谢大侠们啦!爽啊!!再次向大侠们表示感谢!!!
我用八宝粥的罐子做的共鸣箱,准备刷漆美化下哈哈!
八宝粥的那个塑料盖子挖空了,把袜子剪开粘到了塑料盖子上,然后在盖在罐子上面,效果不错呀!!
以前弄可能哪里没有接好吧。
 楼主| 发表于 2006-1-11 13:26 | 只看该作者
就是声音很小。比原来的大音箱差太多了。而且音质差的很多 用木头做一个小箱子会不会好一些?
[ 本帖最后由 xinlaide 于 2006-1-11 14:13 编辑 ]
发表于 2006-1-11 21:53 | 只看该作者
再用2822、386之类做个功放声音会大很多
发表于 2006-1-12 08:53 | 只看该作者
原帖由 leoxeon 于 2006-1-11 21:53 发表
:em15:
LZ有那种有源音箱,2822、386不是还要加电!
发表于 2006-1-12 08:56 | 只看该作者
原帖由 xinlaide 于 2006-1-11 13:26 发表
知足了!无源音箱也就这样,喇叭口径小,高音、低音都不行的,那种功率大些的低音喇叭直接用电脑输出可能驱动不了!
如果想用好点的效果还是需要用有源音箱
发表于 2006-1-12 09:53 | 只看该作者
用可乐罐作固然简单,但是犯了音箱制作的大忌,那就是箱体共鸣,造成低音混浊,我用家里装调料的组合,一组4个,方的,用电视机的喇叭(防磁的),这种喇叭频带宽,效果较好,如果非要用可乐罐的话,建议在内壁灌一层沥青减小共振。功放还是由必要加的,最起码也要用个tda2822,好点用tda1521,效果很好。
 楼主| 发表于 2006-1-12 09:58 | 只看该作者
原帖由 kumo 于 2006-1-12 08:56 发表
如果想用好点的效果还是需要用有源音箱
大侠说的是!这种简易喇叭的音质跟大的相近。
我在罐子上钻了不少小孔,音质有了不少改善,原来发闷,现在好多了。耳朵已经听习惯了。
你这个创意够绝的。我准备在做一个搞立体声。
哇卡卡!
发表于 2006-1-12 10:00 | 只看该作者
找个傻瓜功放,然后去买对空箱子,自己买喇叭装上即可
 楼主| 发表于 2006-1-12 10:09 | 只看该作者
原帖由 coolfire 于 2006-1-12 09:53 发表
用可乐罐作固然简单,但是犯了音箱制作的大忌,那就是箱体共鸣,造成低音混浊,我用家里装调料的组合,一组4个,方的,用电视机的喇叭(防磁的),这种喇叭频带宽,效果较好,如果非要用可乐罐的话,建议在内壁灌 ...
哦,谢谢提醒。在内避灌沥青,我去找点灌上。如果没有我用不干胶带在罐子上裹几层管用吗?音质是有点差。不过也能凑合了。
电视机的喇叭大概修理电视的地方可以买到吧。diy功放对我来说有点难。我是电子盲啊。就会焊接。弄好了还能分清正负极。除非是傻瓜式的套材,焊在一起就行的。您要是不嫌我笨就教教我。我对自制音箱很感兴趣的,木工也凑合。我还想自制一套家庭影院的音箱呢。:em23:我这电子盲够胆大吧:em15:
发表于 2006-1-12 11:21 | 只看该作者
:em15:想要声音大还有个方法,去找那种带功放的ISA声卡,音质还可以,输出功率很大哈
发表于 2006-1-12 11:38 | 只看该作者
完了!在大家的忽悠下LZ要放弃最早的想法了!
发表于 2006-1-12 11:48 | 只看该作者
没有沥青用点水泥也凑合,玻璃棉,再不行的话里面粘点海绵
音箱的设计很重要,制作材料多种多样,你也可以用水泥做音箱!
但是如果你不是音响发烧友的话就算了!
几年前我发烧的时候用的喇叭是惠威的,不知道现在哪种好!还有分频器,忘了是什么的了!
对了,功放是胆机!
 楼主| 发表于 2006-1-12 13:19 | 只看该作者
水泥也可以做音箱?有意思!
现在我这小简易音箱就这样了,
加点东西改善下低音混浊的问题就好了。
不准备在加功放或者买ISA声卡了。
毕竟初衷是省电。
等diy家庭影院的音箱再好好鼓捣鼓捣。追求下音质什么的。
看来得买点电子方面的书看了,
这方面知识太缺乏啦。
这次多亏大侠们帮忙啦!
