查看: 509|回复: 18
请教一个铂金V3设置卡的问题。
发表于 2014-10-16 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铂金V3,100A连接设置卡后,停留这个界面不动了,是不是设置卡有问题,才买的。
发表于 2014-10-16 10:03 | 只看该作者
应该是先插设置卡 再通电试试?
按 item 鍵 有沒有反應呢
发表于 2014-10-16 10:07 | 只看该作者
电调有问题,我碰过
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:17 | 只看该作者
牛大力 发表于 2014-10-16 10:03
按 item 鍵 有沒有反應呢
没任何反应
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:19 | 只看该作者
ch6688g 发表于 2014-10-16 10:07
电调有问题,我碰过
不是吧????
发表于 2014-10-16 10:28 | 只看该作者
电调要上电噢 。
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:28 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2014-10-16 10:03
应该是先插设置卡 再通电试试?
试了,不行
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:29 | 只看该作者
肯定上电了,不然设置卡也不会亮。
发表于 2014-10-16 10:55 | 只看该作者
老铂金电调的话先接线再通电,不行就断电再试。
3.01没这个问题,3.03开始出现的
发表于 2014-10-16 11:10 | 只看该作者
设置卡买回来需要在官方网站下固件更新之后才有用
发表于 2014-10-16 11:27 | 只看该作者
把设置卡连接线插在那个调试插口,也就是风扇供电插口,不要插在插接收的那根BEC上
发表于 2014-10-16 11:34 | 只看该作者
这个需要外接个电源就可以了
发表于 2014-10-16 11:59 ——“来自手机” | 只看该作者
需要更新一下设置卡
发表于 2014-10-16 12:12 | 只看该作者
我设置卡也用不起了。回去更新下固件试下。
发表于 2014-10-16 15:58 | 只看该作者
电调要通电
发表于 2014-10-16 16:18 | 只看该作者
线的正负极反了,我也遇到过这个问题
发表于 2014-10-30 10:00 | 只看该作者
我也遇到了
发表于 2014-10-30 10:25 | 只看该作者
解决了,不是接油门线,接电调另外的编程接口
