一大早醒来没事做,就心血来潮想检查一下电机是否水平,这一检查还真查出问题了,突然发现电机座上的螺丝松动。刚开始还以为是螺丝被震松了而已,拧拧紧就行了,可拧了半天怎么还是松的啊?再一番查看,原来不是螺丝没拧紧,而是螺丝断了,螺丝的下半段断在了下半个管夹里,单换螺丝也解决不了问题,只能是连管夹也换了。更气人的还在后面,一圈检查下来有三颗螺丝都断了,断的部位都一样,下半部就留在了管夹里。 这你M,飞越的质量也太次了点吧,当初买机架的时候就发现少了几颗华司,那是小事,但这螺丝都能断成这样,谁敢保证机器上天后给震断几颗螺丝,直接造成炸鸡啊,还好发现的早,不然真会出大事,果断重新购置管夹和螺丝,准备把电机座的管夹和螺丝全部换掉。看来经常检查机器还是很有必要的,要像对待开真机一下对待航模,定期做保养检查才能最大可能保证无安全事故发生。
另外最近也迷恋上Y6了,原先家里还留了一个6轴的中心板,装上3根碳管就可以了。就是不知道改成Y6后,效率会比现在的米6降低多少,现在的米6满载3200G(包括4S 10000ma垃圾电池)用的是1238桨,朗宇4108S 480KV电机,3.6报警只能坚持15分钟。如果换成Y6打算用1447桨,不知道留空时间到底是会变长还是会变短。
