查看: 1796|回复: 36
精灵2vision接收机坏了怎么办
发表于 2014-10-18 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才想换接收机天线,用力过猛,把接头扯断了,悲剧了。。。我该怎么办?有替换的吗?
发表于 2014-10-18 21:48 | 只看该作者
沙发,等高手,学习
发表于 2014-10-18 21:55 | 只看该作者
把线头 再焊上去
 楼主| 发表于 2014-10-18 21:56 | 只看该作者
电路板已经损坏了。。。我准备在网上买一个了
发表于 2014-10-18 21:57 | 只看该作者
照着你拍的照片看 扯掉的接头  中间那个接馈线的芯线  左右两个点接馈线的屏蔽网
发表于 2014-10-18 22:00 | 只看该作者
其他地方也让你扯坏了?
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:00 | 只看该作者
把金属头剪掉直接焊上去?我试试看
发表于 2014-10-18 22:03 | 只看该作者
小心点焊 不要焊到其他地方
LZ 你用刀片之类的 挂挂你扯下来的焊盘的铜片 挂出来在焊上 我去以前也是吧焊盘扯下来了  用刀片挂出铜片有焊上去了
这个天线座叫做IPEX插座,如果不想破费买新,可以这样处理
用工具拆开IPEX插头,然后小心剥开外皮,可见屏蔽网,散开屏蔽网可看到内芯线
屏蔽网焊接在被扯掉的两个大焊点周围,预先把绿漆刮掉就可以了,然后芯线焊在左边的那个小焊点处,千万不要让两根线短路
自己搞不定的,去手机维修店一包烟请师傅帮你焊好。
发表于 2014-10-18 22:04 | 只看该作者
焊完用万用表测量一下 看看是否正常
发表于 2014-10-18 22:07 | 只看该作者
假如线路板上面有保护层  那就挂掉一点 露出铜色就可以了 先把线路板上锡 再焊线 这样容易焊牢  。最好用尖头烙铁焊 那个部分比较小
发表于 2014-10-18 22:12 | 只看该作者
太暴力了!電路板都掛了沒救
发表于 2014-10-18 22:15 | 只看该作者
wanorip 发表于 2014-10-18 22:00
把金属头剪掉直接焊上去?我试试看
这个确实很麻烦,没见过说可以焊上去,但接口连带印刷板直接拉掉了,电路板相互间间距非常小,需焊接部位非常细小,而且都有阻焊层的,要焊上去谈何容易,或许一根天线也能玩吧,试试看,
发表于 2014-10-18 22:20 | 只看该作者
返大疆维修就可以了
发表于 2014-10-18 22:26 | 只看该作者
没坏 我跟你一样 焊上就对了
两根天线 少一根近点飞就是了
发表于 2014-10-18 22:45 | 只看该作者
板子寄给我我可以处理
 楼主| 发表于 2014-10-18 23:07 | 只看该作者
我焊上去了,不知道效果怎么样,明天去测试一下
 楼主| 发表于 2014-10-18 23:08 | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2014-10-18 22:45
板子寄给我我可以处理
谢谢你的好意哦~我焊上去了,就是不知道效果怎么样,测试一下再说
