查看: 4415|回复: 37
新手入了18MZ 求助
发表于 2014-10-19 00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算长期玩航模,对控本着一步到位的想法,直接入了18MZ,现在控也到手了
发现好多问题,求用过的或者知道的解答下,谢谢
1、本人电脑上装的是G7,最近刚刚升级到7.5,现在14SG插上一切正常,但是把18妹子接上,模拟器无反应,就算在选择控制器里单独建一个控制器,然后想校正下通道,但是模拟器对控无反应
     求解惑怎么解决
答案:选择教练模式  然后第一项选择ON   第二项选择STU 学生   第三项选择8CH   就oK
2、本人以前用14SG,每次飞行前控上倒计时5分或6分,时间快到时候会有声音提醒,到点后还有震动提醒,震动模式还能选择,但是在18MZ妹子没找到倒计时哪里可以选择震动的地方
答案:在定时选项的第二页,和14SG一样有4种震动可以选择
3、14SG上选择直升机后选择H-1 ,在18妹子上继续选择H-1 还是直接选择VBAR里的HR-3模式啊
案:18妹子继续选择H-1,在VBAR里选择HR-3或自己的飞机而定
4、现在用了一架真机试了试接收,因为以前用的14SG搭配7008,现在直接换了18 LINK找到接收器 也能控制尾巴 副翼等,但是接收成功以后  VBAR一直在发出警报声  ,以前用14SG的时候我修改了7008接收模式2,现在用18是不是需要切换成模式1
答案:不用修改模式,报警应该是通道错误,把通道修改后恢复正常
5、如何在18妹子上设定熄火开关,说明书没看懂  求指点
答案: 选择INH为OFF  然后设定快捷开关就OK  至于切熄火的油门百分比 ,大家比我清楚  我习惯20%
6、如何添加特技1 2 3模式和HOLD模式
答案:进入第三栏菜单  进入CONDITION SELECT  然后点击ADD  可以添加特技 1 2  3 和 HOLD模式  ,设置快捷键比较试下就出来了
本人打算长期更新此贴,望知道的或者用着的多多指点
 楼主| 发表于 2014-10-19 00:24 | 只看该作者
问题 2  已经解决,在设置倒计时第二页 可以选择
发表于 2014-10-19 00:33 | 只看该作者
用18MZ玩模拟器太浪费了吧,这个也是有寿命的!
发表于 2014-10-19 00:38 | 只看该作者
什么新手这么土豪啊…… 14sg都不够用还换成18妹子……
 楼主| 发表于 2014-10-19 00:53 | 只看该作者
问题3  已经解决  继续选择H-1   VBAR里继续选择HR-3
发表于 2014-10-19 00:56 | 只看该作者
1我们的可以直接用。3选h1
 楼主| 发表于 2014-10-19 01:05 | 只看该作者
牛魔王 发表于 2014-10-19 00:56
1我们的可以直接用。3选h1
原因 找到但是不知道怎么解决
控的主页上 显示信号发射  RF ON   是没有发射   不知道怎么修改
在系统菜单的最后一栏  Range Check 菜单内提示
Currently transmitting (RF ON) Range check is unavailable
目前发射(RF)范围检查是不可用
不明白什么意思
我就想玩个模拟器而已
开关了好几遍 都是这个尿性
发表于 2014-10-19 01:42 | 只看该作者
壕你好啊~~好羡慕你的装备。
发表于 2014-10-19 03:37 | 只看该作者
先建个模型。选直机H1模式。。然后屏幕左边第一个按钮长按进系统菜单里。。。第一个教练菜单。把教练功能打开。。。然后下边选学生模式。。后边选8CH。。。
这样就能自动开机了。。而且只这个模型对模拟有效。。。方便你任意调参数调手感。。
大致是这样。。控在车里。只能凭印象。。我18MZ玩G7 是这样搞。。
发表于 2014-10-19 03:42 | 只看该作者
旧伤口 发表于 2014-10-19 01:05
原因 找到但是不知道怎么解决
这个菜单是降低发射功率。检测有效接收距离。。。
和玩模拟器是两码事。。。
发表于 2014-10-19 09:00 | 只看该作者
问题1 遥控器选项里选择第二个
 楼主| 发表于 2014-10-19 10:20 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2014-10-19 03:37
先建个模型。选直机H1模式。。然后屏幕左边第一个按钮长按进系统菜单里。。。第一个教练菜单。把教练 ...
谢谢 解答
我按照你说的  新建了模型,也设置了教练模式
但还是连接G7后无反应,在模拟器里选择控制器后反反应
G7安装无问题,加密狗也没问题,自己的14SG插上去一切OK
模拟器里新建了遥控器也不行
我把控的截图给你看看   是不是我那里还是弄错了
论坛是不是出问题了   100多KB的图片也无法上传
Trainer
ACT/INH  选择了OFF
Teacher/STUDENT  选了个 TEACHER
CHANNEL   选择了 8CH
MASTER SW  选择了  OFF
还是没有搞定 求帮助   QQ982559507
 楼主| 发表于 2014-10-19 10:33 | 只看该作者
3278zhang 发表于 2014-10-19 09:00
问题1 遥控器选项里选择第二个
我已经选择了 TEACHER  了
下面发射选择了  8CH  还是不行
发表于 2014-10-19 11:02 | 只看该作者
我前两天买的jr11mv插模拟器也没反应了的,后来上网查有人说把调制改成ppm模式就好了,试了一下果真解决了,供参考,不知18妹子管不管用……
发表于 2014-10-19 12:25 | 只看该作者
多花钱就得多花时间研究,最基本的功能设置都要多出几道程序
发表于 2014-10-19 16:12 | 只看该作者
这控重的要命,真没觉得有什么好的!
发表于 2014-10-19 18:01 | 只看该作者
旧伤口 发表于 2014-10-19 10:20
谢谢 解答
但还是连接G7后无反应,在模拟器里选择控制 ...
选  STUDENT
发表于 2014-10-19 21:00 | 只看该作者
旧伤口 发表于 2014-10-19 10:33
我已经选择了 TEACHER  了
下面发射选择了  8CH  还是不行
今为了你。特地把控拎回家。。。。哈哈
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:18 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2014-10-19 21:00
今为了你。特地把控拎回家。。。。哈哈
感动啊   兄弟太给力了
我刚刚到家  下午去爽飞了
马上试验
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:25 | 只看该作者
今为了你。特地把控拎回家。。。。哈哈
太感谢了
终于搞定了
可以爽飞模拟器了   尽快熟悉手感
兄弟能否留个QQ  我的982559507  以后有不懂的多多指点下
先谢谢了
