查看: 3261|回复: 41
15寸笔记本屏+驱动板+稳压模块=FPV显示器
发表于 2014-10-19 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话不多说,有图有真相屏幕一块
带外壳的驱动板一块,图中红色的是我加装的稳压模块
把稳压模块焊接在驱动板背面电源引脚上
稳压模块出线位置,把外壳挡板剪开,金属尖锐部分折好不要割伤线路
出线
换个角度
再换个角度
最终效果
今天好天气!
下一步准备做挂钩挂在车前排座椅后面,平常作为车载电视,飞行时候变身FPV显示器!
附成本:
1.屏:15寸B156XW02二手拆机屏100元
2.驱动板带壳:165元
3.稳压模块:6元
说明:
1.图中使用的4s电池
2.驱动板标称12V输入,实际测试9V仍然可以点亮,所以使用了便宜的降压稳压模块,调节到输出9V,输入标称3-40V,这里只要输入比输出高1.5V就可以了。换句话说只要输入电压高于10.5V,这块屏就可以使用了。点烟器电源熄火状态11.5V左右,着车状态14V左右。3-6s电池也可用。
楼下朋友的问题一起更新到这里:
1.驱动板型号直接淘宝搜屏幕型号 B156XW02驱动板 我选的是165那个 不知道具体型号是多少
2.现在的状态当做车载电视已经没有问题了,驱动板直接带USB接口,插上U盘可以解码常见的电影格式,我试了RMVB AVI MM4和MKV都可以
3.现在是U盘放电影和VGA输入测了,视频输入还没测,不过估计是没信号就会蓝屏。那种会雪花的驱动板还是比较少见了。4.耗电情况:
      默认亮度,关掉外放声音播放U盘中电影:660mA
      默认亮度,中等外放声音播放U盘中电影:700-800mA
      电源电压4S电池15.05V
      功耗10W左右
发表于 2014-10-19 17:41 | 只看该作者
不错的方法,驱动板什么型号?
发表于 2014-10-19 18:09 | 只看该作者
当车载电视还需要加什么吗?
发表于 2014-10-19 18:41 | 只看该作者
这样就可以改大屏幕的。支持~
发表于 2014-10-19 19:01 | 只看该作者
这个,太大了吧?飞的时候总不能在车后座遥控吧?
发表于 2014-10-19 19:02 | 只看该作者
最关键的一点:图传没信号或者信号很弱的时候屏幕是否会蓝屏或者黑屏?!
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:09 | 只看该作者
很多飞友都是坐在车里遥控哦,433和跟踪云台放车顶,车顶就当做地网,信号好
llh0130 发表于 2014-10-19 18:09
当车载电视还需要加什么吗?
请见主贴
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:10 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-10-19 17:41
不错的方法,驱动板什么型号?
请见主贴
发表于 2014-10-19 19:12 | 只看该作者
呵呵,好安逸,不过2.4的控不行吧?穿透差。
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:14 | 只看该作者
恩2.4的如果能把天线改装下,功放和天线放车顶,也是可以的
发表于 2014-10-19 19:21 | 只看该作者
LZ 你用该改成这个 跟手机一样 还可以装上地面站软件 还能插网线
发表于 2014-10-19 19:26 | 只看该作者
那就不用风吹日晒了,
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:36 | 只看该作者
这个强,安卓一体机的主板吧?估计价格不菲。
发表于 2014-10-19 19:49 | 只看该作者
求连接
发表于 2014-10-19 20:04 | 只看该作者
砍砍价也就是300
发表于 2014-10-19 20:21 | 只看该作者
主贴在哪里?求链接
 楼主| 发表于 2014-10-19 20:46 | 只看该作者
llh0130 发表于 2014-10-19 20:21
主贴在哪里?求链接
就是这个帖子最上面
发表于 2014-10-19 20:48 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-10-19 21:42 | 只看该作者
好睇,回去我也弄弄
