查看: 860|回复: 16
突然发现精灵2的电池口是尾部,不像精灵1是前面了,如果改装LED放在哪里呢???
发表于 2014-10-19 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没事在论坛看图才发现这个问题,有改过的朋友给说说吧,我就想把精灵1换成2代壳子装5000多的电池这样应该还是省钱的~
发表于 2014-10-19 22:03 | 只看该作者
精灵2usb口扩一下,改成精灵1的led
飞控改下前后,电机顺序也改下
或者头尾直接反过来问题也不大,只是底部的云台安装需要另外打孔
 楼主| 发表于 2014-10-19 22:15 | 只看该作者
飞控改下前后,电机顺序也改下
感谢,要不是你提醒,不知道还有改这么多地方呢,还有好好做做功课呢~
发表于 2014-10-19 22:20 | 只看该作者
客气客气,天下模友都一家嘛
 楼主| 发表于 2014-10-19 22:23 | 只看该作者
mohuanshijie 发表于 2014-10-19 22:20
客气客气,天下模友都一家嘛
我猜你肯定是哪位大神的小号,听你这意思我的想法是可以试试的对吗?
发表于 2014-10-19 22:27 | 只看该作者
尝试了才会知道,还有就是要解决电池仓盖!
 楼主| 发表于 2014-10-19 22:34 | 只看该作者
电池盖是有卖的~
发表于 2014-10-19 22:39 | 只看该作者
我觉得精灵1(v2飞控,双天线)比精灵2要稳定,电池也更方便使用及购买,还是值得一试的
发表于 2014-10-19 22:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-19 22:44 | 只看该作者
好的,那我准备一下,做个尝试,给朋友们提供点参考~
发表于 2014-10-19 22:46 | 只看该作者
发表于 2014-10-19 23:30 | 只看该作者
自己改要小心啊
发表于 2014-10-19 23:40 | 只看该作者
精灵2外壳今天刚到,把精灵1移植到2代壳上遇到楼主一样的问题,晚上研究了一下精灵2的说明书,发现精灵2机臂下的方向灯还有LED灯的作用,精灵2没有专门的LED灯。楼上的改装办法感觉有点麻烦,外壳手术不好做啊,我觉得还不如直接把精灵1的LED引出来用3M胶粘到机壳下面靠电池盖的位置。
 楼主| 发表于 2014-10-19 23:51 | 只看该作者
色兔子 发表于 2014-10-19 23:40
精灵2外壳今天刚到,把精灵1移植到2代壳上遇到楼主一样的问题,晚上研究了一下精灵2的说明书,发现精灵2机 ...
大家共同研究,你早一步,多多分享你的经验,先谢谢了~
发表于 2014-10-20 02:17 | 只看该作者
大精灵外壳,425轴距离。某宝有
 楼主| 发表于 2014-10-20 11:05 | 只看该作者
开始做功课——
1、借鉴skylovel
      MINI iosd 改造贴1
 楼主| 发表于 2014-10-20 11:06 | 只看该作者
